EAGLE Support (Deutsch) ULP Frage: dlgTextView() und dlgRedisplay()
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 761 views
muewa
muewa over 17 years ago
Hallo,
Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass dlgRedisplay die
Scrollposition eines dlgTextview zurücksetzt?
Grund: Im dlgTextview wird ein langer Text mit Hyperlinks angezeigt.
Beim Klicken auf die Hyperlinks soll eine Aktion ausgelöst werden die
auch dlgRedisplay aufruft, allerdings soll die Scrollposition erhalten
bleiben. Aktuell wird immer zur ersten Zeile des Texts zurückgesprungen.
Grüße,
Walter
  • muewa
    Wenn sich die Länge des Textes nicht ändert funktioniert der Code!
    Korrektur: leider nur unter Eagle 4.16, nicht unter Eagle 5.4.8 (andere
    Versionen habe ich nicht getestet)
    Walter
  • muewa
    Hallo,
    Danke für den Tipp!
    Walter
    string link;
    int toggle=0;
    string template=""
    string ext1 = "
    Zeile1
    Zeile2
    Zeile3
    Zeile4
    Zeile5
    Zeile6
    Zeile7
    Zeile8
    Zeile9
    Zeile10
    Zeile11
    Zeile12
    toggle line 13 'bold'
    Zeile13
    string ext2 = "
    Zeile13
    string msg=template+ext1;
    dlgDialog("test") {
      dlgTextView(msg, link) {
        msg = (toggle=!toggle) ? templateext2 : templateext1;
        dlgRedisplay();
      dlgPushButton("I got it...") {
        exit(0);
    exit(0);
  • muewa
    zurückgesprungen.
    ... Beispielcode gelöscht
    Hier wird ein veränderter Text gesetzt, und dabei wird die
    Scrollbar-Position auf den Anfang gesetzt.
    Klaus Schmidinger
    Ziel ist es, einen Bereich im Text zu markieren (ohne den eigentlichen
    Inhalt zu verändern). Mit Ihrer gestrigen Lösung bezüglich der name-Tags
    kann ich dann (ab Version 5.5.1) einen akzeptablen Workaround programmieren.
    Schöner wäre es natürlich, wenn es eine direktere Lösung gäbe.
    Walter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    Ich kann das hier nicht nachvollziehen.
    Können Sie mir bitte ein Beispiel schicken, bei dem das passiert?
    Klaus Schmidinger
    Da es so kurz ist, gleich unten...
    string link;
    int toggle=0;
    string template="<table>"
                "<tr><td>Zeile1</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile2</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile3</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile4</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile5</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile6</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile7</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile8</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile9</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile10</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile11</td></tr>"
                "<tr><td>Zeile12</td></tr>"
                "<tr><td><a href=\"link\">toggle line 13 'bold'</a></td></tr>";
    string ext1 = "<tr><td>Zeile13</td></tr></table>";
    string ext2 = "<tr><td><b>Zeile13</b></td></tr></table>";
    dlgDialog("test") {
        dlgRedisplay();
        exit(0);
    exit(0);
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • muewa
    Klaus Schmidinger
    string link;
    int toggle=0;
    string template=""
    string ext1 = "
    Zeile1
    Zeile2
    Zeile3
    Zeile4
    Zeile5
    Zeile6
    Zeile7
    Zeile8
    Zeile9
    Zeile10
    Zeile11
    Zeile12
    Zeile13
    string ext2 = "
    Zeile13
    dlgDialog("test") {
        dlgRedisplay();
        exit(0);
    exit(0);
  • kcadsoft
    On 03/27/09 05:34, muewa wrote:
    Hallo,
    Klaus Schmidinger
