EAGLE Support (Deutsch) Im Schaltplan selektieren und alles verschieben
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 558 views
Ich hatte im Schaltplan angefangen, Elemente zu plazieren und zu
vernetzen. Hatte dann einen Rahmen (Frame, DINA3L) hinzugefügt und merke
nun, daß alles ein bißchen deplaziert ist.
Wie kann ich das ganze Gesummse greifen und verschieben, ohne daß
"es Fäden zieht" image ? Selektieren kann ich. Aber will ich ein MOVE
machen und greife etwas mit dem Fadenkreuz, so verschiebt sich nur
das gerade angewählte Element.
Besten Dank im voraus,
Christoph Kukulies
    Tilmann Reh schrieb:
    Christoph Kukulies schrieb:
    Habe es geschafft! Etwas gewöhnungsbedürftig. GROUP, dann MOVE und dann
    rechte Maustaste. Laut Hilfe denkt man, jetzt kann man bewegen, aber
    denkste, man muß dann den Menupunkt im Popup Menu, "Gruppe bewegen",
    auswählen. Dann klappt's.
    Sozusagen das allererste, was ich bei V5 gemacht habe:
    Set Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu 1;
    Wer in dieser insgesamt sehr effizienten Oberfläche defaultmäßig das
    Context-Menü nutzt, zieht sich wahrscheinlich auch die Hose mit der
    Kneifzange an... image
    Danke. Ich nehme an, der Set Option... Befehl wirkt dann permanent, also
    über die Session hinaus image ?
    Christoph
    Tilmann
    Danke für's Mitlesen.
    Grüße
    Christoph Kukulies
