EAGLE Support (Deutsch) Board inkonsistent. Bauteile nich im Board.
  • Views 1257 views
Hilfe, es klemmt im Moment. Ich habe einen Zustand, wo gesagt wird,
Forward/Backward Annotation könne nicht ausgeführt werden, weil Board
und Schaltung inkonsistent seien. Ich solle ERC ausführen.
Hab' ich gemacht und es wird diagnostiziert, daß zwei Bauelemente (die
im Schaltplan vorhanden und vernetzt sind) im Board fehlen.
Wie komme ich aus dem Dilemma?
Grüße und Dank für schnelle Hilfe im voraus,
Christoph
    Christoph Kukulies schrieb:
    Tilmann Reh schrieb:
    Ja, das kann schon mal passieren, bei den vielen Fenstern, die Eagle so
    aufmacht
    Eagle macht von selbst keine Fenster auf, das macht der Anwender.
    Nur eine Eagle-Projekt öffnet wieder alle Fenster die der Anwender
    geöffnet hatte. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    (die im Schaltplan vorhanden und vernetzt sind) im Board fehlen.
    Das ist doch offensichtlich: entweder im Board die beiden Teile ergänzen
    oder im Schaltbild entfernen.
    Was ich auch mache, die beiden Bauelemente erscheinen nicht im Board.
    Habe sie im Schaltplan entfernt. Board und Schema konsistent gemacht,
    abgespeichert. Die beiden Bauelemente neu hinzugefügt, Board aufgerufen.
    Es kommt keine Meldung aber Bauelemente erscheinen nicht. Tippe ich dann
    ERC ein, so wird richtig festgestellt, daß K1 und K2 nicht im Board seien.
    Hab's Board gelöscht und erzeuge es neu.
    erl.
    Systematisch die von ERC angegebenen Unterschiede beseitigen, bis wieder
    Konsistenz gemeldet wird.
    Grüße
    Christoph
    Ich habe die Teile dem Board hinzugefügt, aber es wird kein Netz gezeichnet.
    Und dann in Zukunft nie wieder ein Fenster schließen und in dem anderen
    weiterarbeiten.
    aufmacht image Leichter gesagt als getan.
    Christoph
    weiterarbeiten.
    Tilmann
