EAGLE Support (Deutsch) drillaid oder Bohrhilfe
  • Views 857 views
Habe meine kleine Platine jetzt soweit, daß ich zum Belichten kommen
kann. Habe im Cam Prozessor jeweils die Layer TOP/BOTTOM,PADS, VIA,
CENTERDRILL ausgewählt und in PS-Datei gedruckt. Habe verschiedene
Methoden probiert und bin bisher zu keinem Ergebnis gekommen.
1. drillaid.ulp  Durchmesser 0.5 und 0.8 bringen keine Löcher zutage.
Layer 116 eingeschaltet
2. EPS-Drillaid Device in eagel.def eingetragen:
@EPS
Long     = "Postscript with max hole size in pads/etc, ala drill-aid.ulp"
Header3  = "%% redefine our /h function with a fixed diameter\n"\
             "/h {  %% draw a hole\n"\
             "   /d  exch def\n  %% Still need to pop diam off stack\n"\
             "   d 4500 gt {\n"\
             "      /d  4500 def\n  %% But override it to 0.45mm\n"\
             "   } if\n"\
             "   /y  exch def\n"\
             "   /x  exch def\n"\
             "   d 0 gt {\n"\
             "     newpath\n"\
             "     x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc\n"\
             "     currentgray dup\n"\
             "     1 exch sub setgray\n"\
             "     fill\n"\
             "     setgray\n"\
             "     } if\n"\
             "   } def\n"\
             "%% The drawing\n"
(Aus Mikrocontroller.net, reg. Benutzer ernst)
3. http://www.robotikportal.de/phpBB2/viewtopic.php?p=317639
  definiert ein device EPS-Drillaid
In keinem der 3 Verfahren sehe ich Hilfslöcher. Alles schwarze Pads.
Ich bitte um Hilfe.
Christoph
    A. Zaffran schrieb:
    also braucht es da keine Zentrierung und die Pads werden
    immer gefüllt.
    Das stimmt - zusätzlich kann man bei Eagle 4.16 mit der CAM- Option
    "Pads füllen" zwischen weißer oder schwarzer (Füll-)Farbe wählen image
    Der CAM-Prozessor ist für die professionelle Fertigung, und da wird
    NC gebohrt, also braucht es da keine Zentrierung und die Pads werden
    immer gefüllt.
    Benutzen Sie zu diesem Zweck den PRINT(er).
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Danke. Und wie löst Du das mit Coreldraw?
    Manuell?
    Ja, leider.
    Ich gebe zuerst Dimension, Top/Bottom, Pads, Vias als EPS aus, danach
    gebe ich Dimension, CenterDrill als separates EPS aus. Mit Corel lege
    ich dann beide übereinander image
    Heiko Lechner schrieb:
    Eagle "überdruckt" die Bohrhilfen, auch wenn "Pads füllen" nicht
    eingeschaltet ist (da die Löcher nicht durchsichtig, sondern als weiß
    ausgegeben werden, werden dadurch auch die Bohrhilfen "überdruckt").
    Ich löse das mit CorelDraw (es mag wohl bessere Lösungen geben).
    Manuell?
    Ich habe mein GRID in INCH
    Eagle arbeitet intern in mm, daher sollte man auch metrisch bleiben,
    sonst gibt es andauernd Rundungsfehler (also lieber 1,27mm anstelle
    50mil als Raster).
    OK.
    Grüße
    Christoph
    50mil als Raster).
    Ich habe mein GRID in INCH, habe deshalb das drill-aid.ulp umgestellt
    auf INCHes. Intuitiv, weiß nicht, ob's richtig ist, oder ob es eh keine
    Rolle spielt:
    #usage "
    Limit drill diameter of pads, vias and holes for easier
    manual drilling.
    \n"
    "Draws small circles in layer 116 inside the drilling of pads,
    vias and holes, "
    "which should make it easier to center the tool while drilling the "
    "board manually."
            "Usage: RUN drill-aid "
    // THIS PROGRAM IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
    EXPRESSED OR IMPLIED
    real drilcent = 0.02; // center drill diameter
    string cmd = "GRID INCH;\nLayer 116 centerDrill;\nchange layer 116;\n";
    void  center(int x, int y, int drill) {
        real width  = (u2inch(drill) - drilcent) / 2 + 0.05/25.4;  //
    overlap 0.05mm 2008-09-01 alf
        real radius = width / 2 + (drilcent / 2);
        if (radius < (drilcent / 2 + 0.025/25.4) ) return;
        string h;
        sprintf(h, "circle %.3f (%.3f %.3f) (%.3f %.3f) ;\n",
                       width,
                       u2inch(x), u2inch(y), u2inch(x) + radius, u2inch(y) );
        cmd += h;
        return;
    if (board) board(B) {
        if (argv[1]) drilcent = strtod(argv[1]);
        else {
           int Result = dlgDialog("Drill AID V2") {
              dlgLabel(usage);
              dlgLabel("&Drill center diameter inches");
              dlgHBoxLayout {
                 dlgRealEdit(drilcent);
                 dlgStretch(1);
                 dlgPushButton("+OK") dlgAccept();
                 dlgStretch(1);
                 dlgPushButton("-&Cancel") dlgReject();
           if (!Result) exit (0);
        B.holes(L) {
          center(L.x, L.y, L.drill);
        B.elements(E) {
          E.package.holes(H) {
            center(H.x, H.y, H.drill);
          E.package.contacts(C) {
            if (C.pad) {
               center(C.pad.x, C.pad.y, C.pad.drill);
       B.signals(S) {
         S.vias(V) {
            center(V.x, V.y, V.drill);
       exit (cmd);
    else dlgMessageBox("Start this ULP in a Board!", "OK");
    exit (0);
    Ich sehe weiße Pads im Board mit kleinen Löcksken drinne, wenn ich Layer
    116 einschalte. Aber die erscheinen nicht im PS Output des
    CAM-Prozessors. (Kann mir natürlich auch vorstellen, daß die vom
    Postscript selbst überdeckt werden. Eine schwarze Fläche überdeckt
    nunmal ein weißes Loch, ganz gleich in welcher Reihenfolge man malt image
    Ich kann mir im Moment nur so helfen, daß ich "Fill Pads" ausschalte im
    Cam-Prozessor. Dann bekomme ich zwar keine Zentrierlöcher, aber das ist
    immer noch besser, als gar keine Löcher. Nicht schön, Zentrierlöcher
    wären mir lieber.
    Auch würden die wahrscheinlich sowieso von den Leiterbahnen, die ich
    etwas dicker ausgeführt habe, und die ja bis zur Padmitte gehen, überdeckt.
    Also, ich wäre weiter für Ratschläge dankbar.
    Viele Grüße
    Christoph
