Ich hatte mal mit einer Masseebene experimentiert. (POLYGON GND;
RATSNEST)Wie kann ich den "Umfließungsabstand" verändern (vergrößern)?
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
A. Zaffran schrieb:
Christoph Kukulies schrieb:
Ing. J.M. Rafetseder schrieb:
Change Isolate, neuen Wert wählen & in die Polygon-Linie klicken,
danach Ratsnest
r
Ich habe das gerade mal ausprobiert (komme etwas verspätet dazu).
Daß es dann dazu führt, daß man Inseln bekommt, die zu keinem Netz mehr
Verbindung haben, ist normal?
Kann man das irgendwie überprüfen, ob durch RATSNEST isolierte Bereiche
entstehen?
Grüße
Christoph Kukulies
Ob Inseln erlaubt sind, bestimmt man mit der Polygoneigenschaft Orphans
über CHANGE ORPHANS ON oder OFF.
Wie bekomme ich die Inseln in einem POLYGON GND weg? Ich habe das
Kommando CHANGE ORPHANS OFF eingegeben, dann das POLYGON, das bereits
als Ratsnest dargestellt war, am Rand angeklickt. Es blitzte kurz auf,
dann passierte aber nicht. Auch nachfolgender Befehl RATSNEST ändert
nichts an den bestehenden Inseln.
Grüße
Christoph
danach Ratsnest
r
entstehen?
Grüße
Christoph Kukulies
Danke. für die Information. Hatte schon gemerkt, daß bei neuerlichem
Routen - muß man nach dem Ändern von CHANGE ISOLATE und RATSNEST auch
neu Routen? - auch einen Warnung erscheint, daß Inseln entstehen können.
Irgendwie hatte ich den Eindruck, daß alte VIAS stehenbleiben oder
unnötige VIAS entstehen - bin mir aber nicht ganz sicher.
Vias können nur durch RIPUP entfernt werden , bzw. durch ROUTE oder VIA
platziert werden. Ein Change Isolate und RATSNEST erzeugt oder löscht
keine VIAs.
Wie ist denn die richtige Vorgehensweise, wenn man CHANGE ISOLATE macht.
Was muß danach gemacht werden?
Evtl. RATSNEST.
MfG / Best regards
A. Zaffran
danach Ratsnest
r
entstehen?
Grüße
Christoph Kukulies
Grüße
Christoph Kukulies
danach Ratsnest
r
entstehen?
Grüße
Christoph Kukulies
Richard Hammerl
Change Isolate, neuen Wert wählen & in die Polygon-Linie klicken, danach
Ratsnest
r
entstehen?
Grüße
Christoph Kukulies
Ratsnest
r
