EAGLE Support (Deutsch) Bauelemente definieren
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 586 views
Ich kämpfe mich durch einige Tutorials durch, die ich im Netz gefunden
habe. Zum einen eagle.pdf (auf der Cadsoft Seite). Dann
http://www.mikrocontroller.net/attachment/8631/Eigene_Bauteile_defin_B3129.pdf
Aber keines von beiden ist ausreichend.
Ich will z.B. den Fußabdruck des 7805 in SMD-Version definieren.
Da behindert mich schon das eingestellte Raster (Grid).
Kann ich das beliebig fein wählen, ohne nachher mit dem
Autorouter-Raster in Konflikt zu geraten?  Nehmen wir die Zeichnung
http://www.farnell.com/datasheets/87758.pdf (Seite 32)
Um diese Zeichnung in SMD-Pads abzubilden, was muß ich da tun.
Ich habe mir schon mal so geholfen, daß ich im Package-Design
SMD-Pads definiert habe, mir dann über die i-Funktion (Info)
die Dimensionen angesehen habe und dann die neuen, z.B. 1.016x3.05
einfach in die Listbox eingegeben habe. Ist das die richtige Vorgehensweise?
Gut, wenn also die Pads definiert sind, dann muß ich ja >NAME und >VALUE
eintragen. Da bin ich aber im TOP-Layer. Welchen Layer muß ich da
nehmen? Ich nehme an, ich muß auf tNames und tValues umschalten?
In welchen Layer zeichne ich die Umrisse des Bauelements?
Und wenn man das alles gemacht hat, kann man dann das Bauelement mal
"ausdumpen", um sich das ganze mal in Sprache anzugucken?
Ich könnte mir vorstellen, daß man manches in Sprache dann mit dem
Texteditor schneller machen kann, als lange herumzuklicken.
Insbesondere, wenn man Varianten erstellen will.
Danke und Grüße
Christoph
    Christoph Kukulies schrieb:
    An so einem "gedumpten", also herausgeschriebenen Skript kann man sicher
    einiges Ablesen. Wie kann man eine .lbr-Datei analysieren, also die
    einzelnen Einträge herausschreiben?
    EXPORT SCRIPT ..
    HELP EXPORT
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • muewa
    muewa over 17 years ago
    Hallo,
    - die gewünschte Bibliothek öffnen
    - EXPORT SCRIPT
    Im File finden sich dann Sektionen für die Devices, Symbols und Packages.
    Ein von einer Standardbibliothek erstelltes Script beantwortet auch viele
    der oben gestellten Fragen...
    muewa
    "Christoph Kukulies" <kuku@kukulies.org> wrote in message
    news:gqskvq$m99$1@cheetah.cadsoft.de...
    Danke bestens für detaillierte ANtworte zu diversen Fragen (SMD usw.)
    Was ist "ausdumpen", und in welche Sprache spricht man da?
    Ich weiß, schrecklich, dieses Wort, aber man benutzt ja auch updaten und
    downloaden. Also, herausschreiben, auf Datei herausschreiben, in einem
    Klartext, editierbar, also Skriptsprache oder sowas, war gemeint.
    Man kann alle Kommandos in der Befehlszeile eingeben, man kann
    aber auch ein Script schreiben.
    Grüße
    Christoph
    Grüße
    Christoph
    HELP GRID
    Es kann jeder Wert in 0.1 microin Auflösung eingestellt werden.
    Der AR holt sich die Koordinaten der Enden der Luftlinien, egal
    auf welcher Koordinate die sitzen.
    HELP SMD
    Vorgehensweise?
    Einfacher geht:
    SMD '1' länge breite (x y)
    (x y)
    HELP LAYER
    HELP CHANGE - Layer
    mittlere Maustaste...
    Handbuch Seite 206
    Handbuch Seite 205
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
