EAGLE Support (Deutsch) PINs und PADs
  • Views 458 views
PINs und PADs
Hallo,
ich habe eine Frage zu den Pins. Ich gestalte Symbole und Devices, dabei möchte ich ein kleine Symbole gestalten mit kurzen Pins.
Im Device Set wird meine Pad Bezeichnung an einen ungünstigen Platz gelegt.
Gibt es eine Möglichkeit die PAD Bezeichnung im Symbol zu verschieben?
Danke für eine Rückmeldung.
    Axel Starzonek schrieb:
    Hallo,
    Nein.
    Sie können aber mit CHANGE Visible die Pad-Namen abschalten und dann
    mit TEXT einen entspr. Text platzieren, den Sie auch in der Größe
    bestimmen können.
    Ist aber aufwändig, da die Pad-Namen (Connect-Liste) dann von Hand
    eingeben werden müssen und bei SHOW nicht mit aufleuchten.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Danke,
    ich werde die Pins verlängern, dann bleibt die Zahl sichtbar
    mfg Axel Starzonek
