EAGLE Support (Deutsch) restrict in Innenlage?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1035 views
Hallo,
ich möchte bei einer 4-Lagen Multilayer-Platine einen restrict-Bereich auf
die Innenlagen legen. Bei Top und Bottom ist das ja kein Problem, aber wie
mache ich das bei der Innenlage?
Hintergrund ist:
Ich benötige einen kleinen restrict-Bereich auf jeder Lage. Dort soll dann
für jede Lage eine andere Zahl stehen (1 bis 4, nebeneinander versetzt).
Wenn man die Platine dann gegen das Licht hält soll man von einer Seite aus
alle 4 Zahlen nebeneinander sehen können.
Grüße,
Patrick
    Ich werde das mal testen, vielen Dank!
    Grüße,
    Patrick
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gs1kpe$l9b$1@cheetah.cadsoft.de...
    Patrick schrieb:
    Hallo,
    auf
    wie
    Hintergrund ist:
    dann
    aus
    Grüße,
    Patrick
    Für die Innenlagen gibt es keine speziellen Restrict-Layer, wie das
    für Top- und Bottom-Layer der Fall ist.
    Sie könnten bei einfacher Geometrie das Polygon einfach so zeichnen,
    dass der freie Bereich nicht gefüllt wird, oder die Kupferfläche
    aus mehreren einfachen Polygonen, die auch überlappen dürfen,
    zusammen setzen.
    Ist die Geometrie des freizuhaltenden Bereiches komplizierter,
    kann man mit WIRE und ganz feiner Linienstärke (zum Beispiel 0.01mm)
    die Kontur der freizuhaltenden Fläche zeichnen. Das Polygon hält zu
    dieser Linie einen Mindestabstand ein und, wenn der Parameter
    ORPHANS = off gesetzt ist, wird auch innerhalb des Wires keine
    Kupferfläche entstehen.
    Was auch noch machbar wäre:
    Sie zeichnen ein Polygon in dem Bereich der frei gehalten werden soll
    und geben diesem Polygon den Rank 1, alle an deren Polygone in dieser
    Layer müssen einen höheren Rank haben (z.B. 2). Somit werden alle
    Polygone von dem "Freihalte-Polygon" verdrängt. Prüfen Sie den Namen
    des Polygons und legen Sie irgendwo im Layout, an eine Stelle, die das
    Polygon nicht erreichen kann, einen Wire mit diesem Namen. Wenn das
    Polygon die Eigenschaft Orphans = Off hat, kann es nicht berechnet
    werden und die Fläche bleibt frei. Es wird zwar die Umrißlinie des
    Polygons im Layout-Editor angezeigt, bei der Datenausgabe über den
    CAM-Prozessor erscheint diese Linie nicht.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Patrick schrieb:
    Hallo,
    Hintergrund ist:
    Grüße,
    Patrick
    zusammen setzen.
    Richard Hammerl
    Hello Patrick !:
    Hat keiner darauf eine Antwort? Scheinbar unterstützt Eagle keine
    "restrict's" in Innenlagen?! Ich hatte gehofft hier eine Hilfe diesbezüglich
    zu bekommen.
    Dieses Problem wurde mehrmals besprochen, solltest Du vielleicht etwas
    mehr durch die Gruppen suchen image !
    Es sind wirklich keine restricts moeglich. Falls Du polygone verwenden
    moechtest, gibt es einen workaround um Sperrflaechen zu erzeuren.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    zu bekommen.
    Grüße,
    Patrick
    "Patrick" <pady@freakmail.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gqta25$8uj$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Hintergrund ist:
    aus alle 4 Zahlen nebeneinander sehen können.
    Grüße,
    Patrick
