EAGLE Support (Deutsch) Layer löschen (säubern)
  • Views 615 views
Es gibt anscheinend Layer (tStop, bStop), die am Board "kleben bleiben".
Wenn man z.B. den AR neu startet nachdem man Bauelemente neu plaziert
hat. Dann bleiben die alten Geometrien besagter Layer störend im Weg
stehen und man ist irritiert.
Wie kann man so einen tStop/bStop Layer mit einem Befehl löschen?
    A. Zaffran schrieb:
    bleiben". Wenn man z.B. den AR neu startet nachdem man Bauelemente neu
    plaziert hat. Dann bleiben die alten Geometrien besagter Layer störend
    im Weg stehen und man ist irritiert.
    Man kann nur Elemente im Layer t/bStop löschen, die auch im BRD direkt
    platziert wurden.
    DISPLAY t/bStop;
    GROUP ALL;
    DELETE (>0 0);
    Die Stop-Masken werden in der Regel im Package definiert, und
    verschieben sich dadurch mit dem Package.
    Handelt es sich evtl. um Fehlerpolygone des DRC?
    Dann ERORR --> Alle löschen.
    Das kann gut der Fall gewesen sein. Oder ein Mix aus beidem.
    Das nächst mal werde ich drauf achten. Danke noch mal.
    Viele Grüße
    Christoph
    Klingt, als wären die Polygone noch nicht aktualisiert. Mit RATSNEST
    dürften die Stopmasken wieder zu den aktuellen Bauteilpositionen passen.
    Das gleiche Phänomen tritt auch auf, wenn du ein wire innerhalb eines
    Polygons verschiebst. Die Lücke für das wire wird bis zum nächsten
    RATSNEST auf der alten Position angezeigt, vermutlich weil das ständige
    freirechnen den Computer stark belasten würde...
    Grüße,
    Christoph
    RATSNEST berechnet keine Stop-Masken, sondern nur die Füllung der
    POLYGONE. Stop-Masken können nur über die Parameter in den Design-Reglen
    beeinflußt werden, wenn in der LBR (PAD/PAC) entsprechend definiert.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Grüße,
    Christoph
    platziert wurden.
    DISPLAY t/bStop;
    GROUP ALL;
    DELETE (>0 0);
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
