EAGLE Support (Deutsch) CAM Prozessor erzeugt "unsaubere" Polygon-Berandung
  • Views 580 views
Ich habe in meinem derzeitigen Board im Top und Bottom Layer ein POLYGON
GND.
Wenn man das Polygon erstellt (zeichnet), wird es ja zunächst
gestrichelt und ungefüllt dargestellt, bevor man es mittels RATSNEST
dann füllt und die Leiterbahnen "umfließen" läßt.
Erzeuge ich nun von den jeweiligen Layern TOP (bzw. BOTTOM) ,PADS, VIAS
eine PS Datei als Printvorlage, so sehe ich Reste von der gestrichelten
Polygonberandung als zackige Berandung sehen hier:
http://freenet-homepage.de/paulka/unsauber.gif
Ich meine, das muß nicht sein, oder?
Viele Grüße
Christoph Kukulies
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 04/02/09 18:10, Christoph Kukulies wrote:
    Klaus Schmidinger schrieb:
    GND.
    Das sind keine "Reste von der gestrichelten Polygonberandung", denn
    die wäre ja viel weiter "außen".
    Na ja, das Polygon hat ja ursprünglich die gestrichelte Außenumrandung
    und wird dann umgewandelt, also ein anderer Path erzeugt. Ich könnte mir
    schon vorstellen, daß die Umrandung "mitwandert" .
    Tut sie aber nicht. Das Polygion wird im nicht freigerechneten Zustand
    gestrichelt dargestellt, und im freigerechneten mit durchgehenden Linien.
    Man müßte sich mal das PS ansehen. Habe jetzt allerdings festgestellt,
    daß das PS-File im Ghostview (GSView32 4.8betrachtet, diese Anomalie
    nicht aufweist.
    Könnte also an Adobe Destiller liegen.
    Im Druck ist es auch nicht zu sehen.
    Also wie vermutet ein Viewer-Problem.
    Ich vermute, es ist eine Unsauberkeit des Postscript-Viewers.
    Sehen Sie diese Zacken auch dann, wenn sie weiter in die
    Postscript-Darstellung hineinzoomen?
    Ja, sie werden aber nicht maßstäblich mitvergrößert. Aber sind sind zu
    sehen.
    Ich schätze mal, daß es halt immer ein Pixel ist, um das sich der
    Viewer vertut.
    Kann man die Dicke der gestrichelten Polygonumrandung irgendwo
    beeinflussen?
    Die Umrandung und die Füll-Linien haben die gleiche Breite.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    GND.
    nicht aufweist.
    sehen.
    Kann man die Dicke der gestrichelten Polygonumrandung irgendwo beeinflussen?
    Christoph
  • kcadsoft
    GND.
    Klaus Schmidinger
