EAGLE Support (Deutsch) Connect in Library
  • Views 732 views
Connect in Library
Ich definiere gerade ein Device und stoße dabei auf folgendes Problem:
wenn ich den "Connect" Befehl aktiviere, sind sehr lange Pin Namen nicht
vollständig zu lesen, da sie mit "..." in abgekürzter Weise dargestellt
werden und ein horizontales Scrollen nicht möglich ist. Ein maximieren
des "Connect" Fensters würde evtl. Abhile schaffen, ist aber auch nicht
machbar.
Ein Beispiel:
bei dem Device handelt es sich um einen Single Board Computer.
Ich habe einzelne Symbole für jedes Interface definiert.
Diese Symbole benenne ich im Device mit "-Interfacename" (z.B.
"-GRAPHICS"), damit diese Bezeichnung später im Schaltplan an den Namen
angehängt und dargestellt wird. Ich habe nun z.B. zwei Pins, deren Namen
sich nur im letzten Zeichen unterscheiden. Im Original heißen sie
"SVDO_TVCLK+" und "SVDO_TVCLK-". Durch die oben erwähnte Namensgebung
des Symbols lauten die gesamten Pin Namen im "Connect" Menü
"-GRAPHICS.SVDO_TVCLK+" und "-GRAPHICS.SVDO_TVCLK-". Durch die oben
beschriebenen Begrenzungen des "Connect" Fensters erhalte ich für beide
Pins jedoch die gleiche Darstellung "-GRAPHICS.SVDO_TVCLK...".
Dies macht es relativ schwierig die Pins mit den Pads zu verbinden...
    4.4.8 war, wie richtig vermutet, ein Tipfehler.
    Das mit den unterschiedlichen eaglerc-Dateien war mir nicht bekannt, sorry.
    Mit diesem Hinweis konnte das "Problem" jedoch schnell behoben werden...
    Danke sehr.
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 04/20/09 10:50, Ben wrote:
    mit der Beta-Version 4.4.8 funktionierte es, die heute installierte
    freigegebene Version 5.5.0 zeigt leider wieder das beschriebene unschöne
    Verhalten.
    Ich vermuet mal, 4.4.8 war ein Tippfehler.
    Die Versionen 5.4.8 und 5.5.0 sind bis auf einige wenige Byte
    (die lediglich Zeitstempel und Versionsnummern enthalten)
    völlig identisch.
    Eventuell liegt es daran, daß die Betaversion eine andere ealgerc-
    Datei verwendet als die offiziell freigegebene.
    Klaus Schmidinger
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    Verhalten.
    völlig identisch.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Verhalten.
    Ben schrieb:
    Danke für den Tipp, ist tatsächlich gefixt.
    machbar.
    Ein Beispiel:
    Probieren Sie bitte mal unsere aktuelle Beta-Version, da sollte
    das gefixt sein.
    Siehe http://www.cadsoft.de/betatest.htm
    Klaus Schmidinger
    machbar.
    Ein Beispiel:
    das gefixt sein.
    Klaus Schmidinger
  • kcadsoft
    machbar.
    Ein Beispiel:
    das gefixt sein.
    Klaus Schmidinger
