EAGLE Support (Deutsch) Anschluessen Netznamen zuorden (z.B. Vcc)
  • Replies 11 replies
  • Views 1257 views
Wenn ich einen Schaltplan zeichne, möchte ich u.U. nicht das ganze Vcc
oder V+ Netz zeichnen - bei Gattern oder Opamps ist das ja auch so
vorgesehen (INVOKE). Aber wie ordne ich einem Widerstandsende (z.B.
Basis- oder Pullup-Widerstand) das Netz Vcc oder V+ zu?
Christoph
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Christoph Kukulies schrieb:
    Joern Paschedag schrieb:
    CK.
    Ist IMHO kein Thunderbird Problem. Vielleicht erst mal die eigene
    Konfiguration checken.
    Schöne Ostern.
    War ein Thunderbird-Konfigurationsproblem.
    Hauptsache es läuft jetzt
    Bei mir war - aus einem unerfindlichen Grunde - statt automatisch
    bestimmen, "chinesisch" eingeschaltet.
    Vielleicht ist der chin. Geheimdienst nicht nur im Kanzleramt tätig,
    sondern auch bei mir image
    Schönes Osterfest
    Christoph Kukulies
    Vielleicht hat der Bundesinnenguru den Bundestrojaner ja outgesourced image
    Ebenfalls schöne Ostern
    Gruß / regards
    Jörn
    CK.
    Schöne Ostern.
    Thunderbird zeigt  die richtigen Zeichensätze automatisch an (aber nur,
    wenn die Deklarierung einer Mail korrekt ist), wenn folgende
    Einstellungen übereinstimmen:
    Unter Extras, Einstellungen, Ansicht, Formatierung, Schriftarten und
    Kodierung wird kein Haken gesetzt bei den unteren beiden Kästchen.
    "Nachrichten erlauben andere Schriftarten zu erlauben", kann angehakt
    sein (gilt nur für HTML)
    Außerdem sollte im Hauptfenster unter Ansicht, Zeichenkodierung,
    "Automatisch bestimmen" auf "universell" stehen.
    Schönes Osterfest
    Christoph Kukulies
    Ing. J.M. Rafetseder schrieb:
    lat槀nich image
    (c) Obelix
    r
    Weiß eigentlich jemand, warum die Nachrichten mancher
    Newsgroupteilnehmer (so auch die von J.M. Rafetseder) im ISO-8859-15
    angezeigt werden (ich vermute, daß sie sie auch so senden) und daß
    dann im Thunderbird chines. Schriftzeichen erscheinen? Ich muß dann im
    Thunderbird immer händisch auf ISO-8859-1 umschalten, um die Umlaute
    sehen zu können. Mag ein Thunderbirdproblem oder ein
    Konfigurationsproblem sein.
    Viele Grüße und schöne Ostertage
    Christoph
    Vergaß noch, einen Bildschirmabzug dazuzulegen:
    http://freenet-homepage.de/paulka/latuernich.GIF
    CK.
    Schöne Ostern.
    Gruß / regards
    Jörn
    angezeigt werden (ich vermute, daß sie sie auch so senden) und daß dann
    Es gibt einige HowTos für die .de news groups wo man das im detail
    nachlesen kann. Überwiegend wird aus Rückwärtskompatibilität zu alten
    NewsClients daher empfohlen auf ISO 8859 einzustellen. UTF-8 bringt für
    deutsche Gruppen keinerlei Vorteil, brauch nur mehr Platz, was
    heutzutage aber auch kein Thema mehr ist. Es gibt auch NewsGroups in
    denen es als extrem unhöflich bzw "Oberlehreerhaft" gilt in UTF-8 zu
    posten, da man damit alte Clients ausschließt moderne Clients aber so
    und so mit allem umgehen können. UTF-8 mach Sinn für Sprachen die in
    anderen Zeichensätzen nicht abbildbar sind, Klassiker die asiatischen
    Zeichensätze, aber auch osteuropäische Sonderzeichen.
    Wenn man beim Beantworten Texte zitiert, die in einem anderen
    Zeichensatz gepostet wurden muß es dann klemmen. Am problemlosesten ist
    es einfach den Zeichensatz zu verwenden der schon im Original verwendet
    wurde. Selbst aber 8851 zu nehmen wenn man neue Threads beginnt. Mehr
    zum Nachlesen zB http://einklich.net/usenet/. Ich hab' hier jetzt wider
    auf 8895 umgestellt.
    In manchen NGs gibts geradezu "Internet Sheriffs" die Fehler beim Posten
    dann "abmahnen". Glücklicherwiese gibts das hier beim Adler nicht. Auch
    ich will hier jetzt keinen belehren, sondern hoffe zur Klärung der
    Sachlage beizutragen...
    -AH-
    lat槀nich image
    (c) Obelix
    r
    Christoph
    ich hab hier auch Thunderbird. bei mir kommt die Originalnachricht von
    J.M.R völlig korrekt an, jedoch das Reply von C.K. mit "chinesischem"
    Umlaut.
    Wolfgang
    Wollte noch hinzufügen:
    Bei mir ist ISO-8859-15 für Ein- und Ausgang eingestellt.
    Gruss Wolfgang
    lat槀nich image
    (c) Obelix
    r
    Christoph
    Umlaut.
    Wolfgang
    lat槀nich image
    (c) Obelix
    r
    Christoph
    CK.
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    lat槀nich image
    (c) Obelix
    r
    Christoph
    latürnich image
    (c) Obelix
    r
    Das Netzst晧k entsprechend benennen, damit ist es mit dem Netz gleichen
    Namens verbunden. Es gilt auch: Netznamen sind 晈er alle Schaltplanseiten
    miteinander verbunden.
    r
    Danke. Ich hatte schon herumprobiert und die Funktion NAME (wieder)entdeckt.
    Aber man muß ein Stück Netz an das Beinchen zeichnen (Widerstand,
    Transistor, Bauelement), oder?
    Christoph
