EAGLE Support (Deutsch) Dicken�nderung der Dicke eines gesamten Linienzugs m�glich?
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1196 views
Hallo,
kann ich mit einem Befehlt die Dicke eines gesamten Linienzugs im BRD
ändern? So wie ich es jetzt kenne (Change Width ... oder
Eigenschaften-Fenster) kann ich die Dicke nur Segmentweise ändern. Das ist
zwar in vielen Anwendungen super, aber wenn ich die Dickte von einem
gesamten Linienzug ändern will, kann das sehr umständlich und unsicher sein
(vor allem bei langen Linienzügen mit vielen Segmenten).
    Super, vielen Dank, habe ich noch nicht gewusst, dass man auch komplette
    Mehrfach-Gatter auf einmal rauswerfen kann.
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gsmvim$m3a$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 04/21/09 22:10, tilly wrote:
    Wow! Vielen Dank.
    (Die Hilfebeschreibung ist an der Stelle übrigens etwas sehr
    theoretisch -
    "invertiert die Gruppenzugehörigkeit des in der Hierarchie nächst höheren
    Objekts" Ihr könntet vielleicht noch anfügen "(z. B. eines gesamten
    Linienzugs)".
    Streng genommen ist es nicht der "gesamte Linienzug", sondern
    das "gesamte Signal".
    Gibt es übrigens noch eine andere Anwendung des Shift-Ctrl außer für den
    Linienzug? (Ich meine, gibt es sonst noch höher-hierarchische Objekte?)
    Siehe HELP DELETE, unter "Löschen von übergeordneten Objekten".
    Klaus Schmidinger
    news:gshaoj$t80$3@cheetah.cadsoft.de...
    On 04/18/09 18:57, tilly wrote:
    Aber ein Polygon um einen langen Linienzug zu ziehen, ist ja ein
    extremer
    Aufwand - da muss ich ja den gesamten Linienzug entlangfahren - und bei
    eng
    liegenden Leitungen z. B. in einem Bus wird das ja fast ein Ding der
    Unmöglichkeit.
    Sie können mit SHIFT+CTRL die Gruppenzugehörigkeit eines ganzen
    Signals ändern (ggf. vorher die Gruppendefinition mit "GROUP;"
    löschen).
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    nachdem ich selbst immer noch nicht Zeit dafür gefunden habe: Will
    CadSoft nicht vielleicht doch eine Tabelle der "Modifier" (wie nennt
    man das auf Deutsch?) erstellen?
             shift   ctrl   shift+ctrl ...
    route
    delete
    Ich fände das als Quick Reference sehr hilfreich, besonders weil hier
    in der letzten Zeit viele neue Optionen dazugekommen sind.
    Eine gewisse Redundanz in der Doku ist für den Anwender hilfreich.
    Grüße,
    Oliver Betz
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    tilly schrieb:
    Aber ein Polygon um einen langen Linienzug zu ziehen, ist ja ein extremer
    Aufwand - da muss ich ja den gesamten Linienzug entlangfahren - und bei eng
    Unmöglichkeit.
    RUN cmd-change-brd-width
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Wow! Vielen Dank.
    (Die Hilfebeschreibung ist an der Stelle übrigens etwas sehr theoretisch -
    Linienzugs)".
    Klaus Schmidinger
    eng
    Unmöglichkeit.
    löschen).
    Klaus Schmidinger
    Wow! Vielen Dank.
    Linienzugs)".
    eng
    Unmöglichkeit.
    löschen).
    Klaus Schmidinger
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    tilly schrieb:
    Danke für die Antwort, aber bei langen Linienzügen ist es extrem
    umständlich, den ganzen Linienzug mit group zusammenzufassen - da müsste ich
    ja um den ganzen Linienzug so eine group-Auswahllinie ziehen - geht kaum,
    weil ich da ja sicher alles mögliche andere erwische. Oder mit einer leeren
    Gruppe starten, und dann mit CTRL-CLICK die einzelnen Segment
    zusammensammeln - das ist echt heftig.
    Oder gibt es einen Befehl, um einen gesamten Linienzug auf einen Schlag in
    eine Gruppe zu verwandeln? Das wäre natürlich echt super, könnte ich auch
    anderweitig gut verwenden (z. B. um die Layer zu wechseln).
    Optimal wäre, wenn man z. B. mit einem Doppel-Click einen Linienzug bis zu
    dem / den  nächsten Via(s) gruppieren könnte, und durch einen zweiten
    Doppelclick den gesamten Linienzug.
    "Joern Paschedag" <jpaschedag@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gs9tjc$2n5$2@cheetah.cadsoft.de...
    tilly schrieb:
    Hallo,
    ist zwar in vielen Anwendungen super, aber wenn ich die Dickte von einem
    sein (vor allem bei langen Linienzügen mit vielen Segmenten).
    Group, change width und dann rechter Mausklick in die Gruppe.
    Help Group.
    Gruß / regards
    Jörn
    Sehen Sie sich doch mal das cmd-change-brd-width.ulp an.
    Richard Hammerl
  • kcadsoft
    Unmöglichkeit.
    löschen).
    Klaus Schmidinger
    Unmöglichkeit.
    news:gsc79b$vkf$1@cheetah.cadsoft.de...
    ich ja um den ganzen Linienzug so eine group-Auswahllinie ziehen - geht
    kaum, weil ich da ja sicher alles mögliche andere erwische. Oder mit
    einer leeren Gruppe starten, und dann mit CTRL-CLICK die einzelnen
    Segment zusammensammeln - das ist echt heftig.
    in eine Gruppe zu verwandeln? Das wäre natürlich echt super, könnte ich
    auch anderweitig gut verwenden (z. B. um die Layer zu wechseln).
    zu dem / den  nächsten Via(s) gruppieren könnte, und durch einen zweiten
    tilly schrieb:
    Hallo,
    einem gesamten Linienzug ändern will, kann das sehr umständlich und
    unsicher sein (vor allem bei langen Linienzügen mit vielen Segmenten).
    Help Group.
    Gruß / regards
    Jörn
    Aber sicher geht das, man zeichnet mit GROUP halt ein Polygon und kein
    Rechteck.
    Gruß / regards
    Jörn
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    tilly schrieb:
    Hallo,
    Help Group.
    Gruß / regards
    Jörn
    Rechteck.
    Gruß / regards
    Jörn
    tilly schrieb:
    Hallo,
    Help Group.
    Gruß / regards
    Jörn
