EAGLE Support (Deutsch) Dicken�nderung der Dicke eines gesamten Linienzugs m�glich?
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 183 subscribers
  • Views 917 views
Hallo,
kann ich mit einem Befehlt die Dicke eines gesamten Linienzugs im BRD
ändern? So wie ich es jetzt kenne (Change Width ... oder
Eigenschaften-Fenster) kann ich die Dicke nur Segmentweise ändern. Das ist
zwar in vielen Anwendungen super, aber wenn ich die Dickte von einem
gesamten Linienzug ändern will, kann das sehr umständlich und unsicher sein
(vor allem bei langen Linienzügen mit vielen Segmenten).
    Super, vielen Dank, habe ich noch nicht gewusst, dass man auch komplette
    Mehrfach-Gatter auf einmal rauswerfen kann.
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gsmvim$m3a$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 04/21/09 22:10, tilly wrote:
    Wow! Vielen Dank.
    (Die Hilfebeschreibung ist an der Stelle übrigens etwas sehr
    theoretisch -
    "invertiert die Gruppenzugehörigkeit des in der Hierarchie nächst höheren
    Objekts" Ihr könntet vielleicht noch anfügen "(z. B. eines gesamten
    Linienzugs)".
    Streng genommen ist es nicht der "gesamte Linienzug", sondern
    das "gesamte Signal".
    Gibt es übrigens noch eine andere Anwendung des Shift-Ctrl außer für den
    Linienzug? (Ich meine, gibt es sonst noch höher-hierarchische Objekte?)
    Siehe HELP DELETE, unter "Löschen von übergeordneten Objekten".
    Klaus Schmidinger
    news:gshaoj$t80$3@cheetah.cadsoft.de...
    On 04/18/09 18:57, tilly wrote:
    Aber ein Polygon um einen langen Linienzug zu ziehen, ist ja ein
    extremer
    Aufwand - da muss ich ja den gesamten Linienzug entlangfahren - und bei
    eng
    liegenden Leitungen z. B. in einem Bus wird das ja fast ein Ding der
    Unmöglichkeit.
    Sie können mit SHIFT+CTRL die Gruppenzugehörigkeit eines ganzen
    Signals ändern (ggf. vorher die Gruppendefinition mit "GROUP;"
    löschen).
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
