EAGLE Support (Deutsch) Pinswap
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 550 views
Pinswap
Hallo,
habe kurze Frage zu Pinswap. Beim Tauschen der Pads im Board drehen sich die Pin in der Schaltung mit zB. bei Trafos und auch bei Widerständen.
Habe in der Hilfe dazu nichts gefunden.
Bitte um kurze Rückmeldung
Danke Axel
    Axel Starzonek schrieb:
    Hallo,
    Danke Axel
    Das muss so sein:  der Befehl vertauscht zwei Anschlüsse,  und zwar
    immer in SCH und BRD parallel!  Schließlich sind PINs und PADs einander
    im DEVICE fest zugeordnet.  Das ist die bequemere Version von "im SCH
    zwei Netze von zwei Pins weglöschen und vertauscht neu dranzeichnen und
    dann im BRD nachrouten".
    Bei Widerständen macht PINSWAP gar keinen Sinn,  schließlich ändert das
    funktional nichts,  da ist wohl eher im BRD ROTATE gemeint.
    Bei Trafos kann PINSWAP schon Sinn machen wegen Leiterbahnführung,  dann
    muss man hinterher halt das SCH wieder aufhübschen.
    Soll aber wirklich die Zuordnung PIN-PAD geändert werden,  dann muss man
    das DEVICE in der LBR ändern (und danach in SCH bzw. BRD UPDATEn).
    Grüße, Hans Lederer
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Vielen Dank und schönes WE
