EAGLE Support (Deutsch) ADD - Bibliotheksview leer  (5.5 light)
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 888 views
Komisch, Ich habe gerade in einer eigenen Bibliothek etwas geändert.
Jetzt wollte ich im SCH ein ADD machen. Normalerweise kommt die
Bibliotheksansicht mit der Baumansicht und der Auswahlmöglichkeit.
Das Fenster kommt, aber es ist leer.
Grüße
Christoph
    Klaus Schmidinger wrote:
    On 04/19/09 01:44, Joerg wrote:
    Ing. J.M. Rafetseder wrote:
    use *, enter vorher?
    r
    Wobei ich hoffe, dass Cadsoft diesen <zensiert> irgendwann mal
    abschafft. Der Default sollte wie bei anderen CAD-Systemen auf "Alle
    Bibliotheken anzeigen" liegen, nicht auf "gar keine". Macht irgendwie
    keinen Sinn.
    Der Default ist doch, daß alle Bibliotheken "in use" sind?!
    Wenn ich eine neue leere Seite oeffne, ja. Wenn ich aeltere Schaltbilder
    (nicht Projects) oeffne um daran Modifikationen vorzunehmen kommt nach
    dem Klick aufs Bauteilplazieren manchmal die Liste aller Libraries,
    manchmal nichts. Dann muss ich "use *" eingeben, danach funktioniert es.
    An den Grundeinstellungen von Eagle hatte ich nie gedreht.
    Wenn manchmal alle und manchmal keine kommen, dann muß zwischen diesen
    beiden Fällen ein Unterschied sein. Wenn wir diesen Unterschied kennen
    würden, dann könnte ich auch versuchen, das abzustellen.
    Tja, wenn ich den wuesste. Im Control Panel sind alle Libraries auf
    "gruen", immer. Ich scheine auch nicht der einzige zu sein, sonst haette
    ich laengst meinen Computer in Verdacht.
    Ich starte alle Schaltbilder ueber File -> Open -> Schematic.
    Gruesse, Joerg
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    r
    keinen Sinn.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    r
    keinen Sinn.
    Das Problem haben viele, ich hatte zuletzt vorgestern in der Newsgroup
    s.e.basics jemandem geschrieben, dass sein Problem mit dieser Eingabe
    "verschwinden" wuerde. Was es denn auch tat image
    Gruesse, Joerg
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    r
    keinen Sinn.
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Christoph Kukulies wrote:
    r
    Danke, ich konnte es nicht mehr ausprobieren. Hatte 5.5 dann noch mal
    drüberinstalliert und dann waren die Libs da in der Ansicht.
    Vielleicht lag es an folgendem:
    Ich hatte 5.4.0 installiert. Dann 5.5.0 installiert. Merkte dann, daß
    ich wieder alle Libs (in der Ansicht) quasi doppelt hatte und hatte dann
    den 5.4.0 Verzeicnisbaum gelöscht.
    Danach trat der Effekt auf, daß keine Libs angezeigt wurden.
    Zumindest in meiner 4.16 Version tritt dieser Effekt trotzdem hin und
    wieder auf. Man laedt ein Schaltbild (nicht Project, nur Schematic) und
    schwupps, keine Libs mehr da.
    Ich habe mir "use *" ganz *** ins Handbuch geschrieben, gleich am
    Anfang unter "Libraries". Falls ich es mal vergessen sollte, man wird ja
    nicht juenger ...
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    r
    Grüße
    Christoph
    r
    Wobei ich hoffe, dass Cadsoft diesen  irgendwann mal
    keinen Sinn.
    Gruesse, Joerg
    r
