EAGLE Support (Deutsch) GND Symbole, Power pins etc.
  • Views 1760 views
Wie ist eigentlich die richtige Vorgehensweise beim Zeichnen und
Vernetzen von Stromversorgungs und Masseanschlüssen in einem SCH?
Ich hatte jetzt ein ziemliches Chaos, nachdem ich ein GNDA Symbol in
verschiedenen Stellen meiner Schaltung hatte. Die hießen dann alle
GND1 GND2, GND5 GND11 usw., und keines war mit meinem Netz GNDA
verbunden, was natürlich zu einem nicht funktionierenden BRD führt.
Man möchte ja eine Schaltung einigermaßen "lesbar" halten, also nicht
alle V+ und GND verbindungen verdrahten müssen.
Ich hatte die GND Symbole immer dur Kopieren gewonnen beim Zeichnen, und
dabei wurden die Namen offenbar inkrementiert.
Grüße
Christoph
    tilly schrieb:
    Ich hoffe mal, das Prefix muss nicht unbedingt sein? Ich habe hier neue
    Power-Symbole ohne Prefix erstellt (z. B. Device-Name "+12V_M", Symbol-Name
    "12V_M" und Pin-Name "12V_M", aber Prefix leer - es wird dann mit der
    Standardbezeichnung U$xxx in den Schaltplan eingetragen). Ich habe damit
    keine Probleme bisher - ist das illegal?
    Nein, nur wenn man mit EXPORT PART die Liste ausgibt, dann tauchen
    Bauteile ohne PREFIX mit U$ auf. Die Frage ist, will man die Bauteile
    in der PART-List an Hand des PREFIX unterscheiden (sortieren) können?
    (Es wäre ziemlich nett, wenn Eagle die Supply-Symbole beim Erstellen in der
    Bibliothek besser testen könnte - z. B. eine Warnung beim Abspeichern einer
    Bibliothek mit falschen Supply-Symbolen, oder zumindestens eine Warnung beim
    Öffnen eines falschen Supply-Device / Supply-Symbols in der Bibliothek wäre
    sehr hilfreich).
    Wie soll das gehen? Woher soll die Software wissen, welchen Namen das
    Symbol oder der Pin oder das Device haben soll?
    Wenn ich als Anwender ein Symbol VERSORGUNG anlege, darin einen PIN mit
    dem Namen '' und ein Device mit dem Namen 'VERSORGUNG' anlege, dann
    will ich nicht, daß Eagle mir vorschreibt wie das Symbol und das Device
    benannt werden soll.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    sehr hilfreich).
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gsn237$2vc$1@cheetah.cadsoft.de...
    Die Supply-Symbole haben den Prefix GND und werden dadurch mit GND1 bis
    GNDn gezählt.
    Ein GNDA Device (PREFIX GNDA) muß ein Symbol mit einem Pin mit dem
    Pinnamen GNDA enthalten und der Direction Power. Die Parts werden dann
    mit GNDA1 bis GNDAn gezählt.
    Der Partname hat dabei keine Bedeutung, sondern nur der PREFIX.
    Das SYMBOL des GNDA-Device sollte sich optisch von dem des GND
    unterscheiden, um es im SCH besser zuordnen zu können.
    Nur durch die Kombination Pinname und Direction PWR erzeugt Eagle auch
    automatisch eine Verbindung (NET) aller Pins mit dem Namen GNDA.
    Devices/Parts (Supply-Symbole) die kein Package besitzen, erscheinen
    nicht in der Stückliste (bom.ulp).
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    GNDn gezählt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
