EAGLE Support (Deutsch) DEV/PAC/SYM in Bibliothek duplizieren
  • Views 290 views
Wie kann ich innerhalb einer Bibliothek ein Device, Package oder Symbol
Duplizieren um eine Variante oder ein ähnliches Device zu erzeugen?
Ich sehe mit rechtem Mausklick in der aufgeklappten Baumansicht einer
Bibliothek, daß es einen Menupunkt "Neue Variante in der Bibliothek"
gibt, der allerdings ausgegraut ist und von dem ich ohnehin nicht weiß,
ob er das gewünschte machte, wenn ich es anwählen könnte.
Also eine Art Copy/Paste zwischen Devices.
Ich glaube, das habe ich in ähnlicher Form schon mal gefragt und bekam
dann als Antwort, ich solle es exportieren und wieder importieren.
(Das war allerdings zwischen unterschiedlichen Libs und das war auch ein
komplettes Device).
Grüße
Christoph Kukulies
    Ein DEV/PAC/SYM kann innerhalb einer LBR nicht dupliziert werden.
    Es kann einen Namen nur einmalig geben, wie auch ein Dateiname
    innerhalb eines Ordners auf der Festplatte.
    Um eine exakte Kopie eines DEV/PAC/SYM innerhalb einer LBR zu
    erstellen, muß man mit GROUP . CUT - PASTE die SYM und PAC in
    ein neu angelegtes SYM/PAC kopieren, dann eine Device mit neuen
    Namen erstellen und wieder zusammensetzen (ADD PAC CONNECT).
    Oder in eine temporäre LBR kopieren, in dieser LBR den
    DEV/PAC/SYM-Namen ändern, und dann von dieser temporären LBR aus
    dem Control-Panel das Device mit dem geändeten Namen in die
    gewünschte LBR rüberziehen.
    Oder die LBR mit EXPORT Script ausgeben, im Script (Text) die
    DEV/PAC/SYM-Namen ändern, nicht benötigte DEV/PAC/SYM-Einträge
    löschen, das SCRIPT speichern und in der gewünschten LBR mit
    SCRIPT laden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
