EAGLE Support (Deutsch) GND, V+ Symbole
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 630 views
GND, V+ Symbole
Ich hatte letztens GNDA und V+ (Dreiecke) aus der Supply-Lib verwendet
und hatte danach ein ziemliches Durcheinander in der Schaltung.
GNDA hieß das GND-Netz. Sollte man da lieber GND nehmen, weil GND ein
reservierter Name ist (oder ist es das gar nicht?).
Jedenfalls hießen die Netze dann an den GNDA-Symbolen GND1, GND2 usw.
und nichts war gemeinsam an GNDA. Dito verhielt es sich mit den V+
Symbolen. Die waren auch alle nicht miteinander verbunden. Ich hatte
erst Ruhe, als ich die Power-Symbole alle herausgeschmissen hatte und
letztlich Netze gemalt hatte. Danach sah die Schaltung allerdings
grauslich aus.
Was ist die richtige Vorgehensweise, wenn ich z.B. eine Schaltung habe
mit analog GND, digital GND, +15V, +30V? Was für Symbole nimmt man da?
Grüße
Christoph
    Bei den Supply-Symbolen musst Du Dir die Symbole in der Bibliothek genau
    anschauen. Wenn Du ein Symbol für GNDA erzeugst, muss die Pin-Bezeichnung
    undbedingt auch GNDA heißen, Du solltest das Symbol dann auch GNDA nennen.
    Das ist sehr wichtig - unbedingt aufpassen, dass die Device-Namen mit den
    Symbolnamen und den Pin-Namen übereinstimmen, sonst bekommst Du ein Chaos.
    Es wäre gut, wenn Eagle in der Bibliothekserstellung bei Anlegen eines
    illegalen Supply-Devices warnen würde, tut es aber nicht.
    "Christoph Kukulies" <kuku@kukulies.org> schrieb im Newsbeitrag
    news:gsmgae$b6a$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ich hatte letztens GNDA und V+ (Dreiecke) aus der Supply-Lib verwendet und
    Symbolen. Die waren auch alle nicht miteinander verbunden. Ich hatte erst
    grauslich aus.
    Was ist die richtige Vorgehensweise, wenn ich z.B. eine Schaltung habe mit
    Grüße
    Christoph
