EAGLE Support (Deutsch) Versorgungs layer und drc fehler nicht erkannt
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 406 views
Hallo,
Habe heute vom Hersteller die Mitteilung bekommen das ich die Via abstande
nicht eingehalten habe.
Das bloede ist das Eagle nichts gemeldet hat. Und zwar geht es um die Via
abstande in den Supply Layers.
Das Minimale Resting von ein via ist in zwischen lagen laut Firma 6 mil und
in outer layer 5 mil.
Was also auf der oberflaeche gut aussieht ist noch lange nicht richtig. Als
ich von den Supply Layers Signal Layers mit Polygone gemacht habe, kamen die
200 drc Fehler raus.
Kan nicht sin der sache sein, habe ich etwas falsch gemacht oder ist es ein
bug oder ein feature oder beides?
John van Zijl
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    John van a schrieb:
    Hallo,
    abstande nicht eingehalten habe.
    Via abstande in den Supply Layers.
    und in outer layer 5 mil.
    Als ich von den Supply Layers Signal Layers mit Polygone gemacht habe,
    kamen die 200 drc Fehler raus.
    ein bug oder ein feature oder beides?
    John van Zijl
    Wie haben Sie denn die Innenlage definiert? Als Supply-Layer? Haben
    Sie darin auch noch was gezeichnet?
    Schicken Sie mir doch einfach mal das Board. Dann sehe ich es mir mal
    an.
    Richard Hammerl
