EAGLE Support (Deutsch) Kupferfreistellung und Vias in Innenlagen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 702 views
Hallo,
ich sitze gerade an meinen ersten 4-Lagen-Projekt mit Eagle (5.5 unter
Linux). Dabei sind folgende Fragen aufgetaucht:
1) Meine Innenlagen sind NICHT als Supply-Layer definiert, da ich auch
    (neben den großen Versorgungs-Polygonen) Signale über diese routen
    muss. Die Platinenhersteller geben immer eine Freistellung der
    Innenlagen an (also Minimalabstand Bohrung/Kupfer).
    Bei Polygonen kann ich diesen Abstand per "Isolate" einstellen. Aber
    bei Signalen (Wires, Routes)? Sehe ich es richtig, dass es dann keine
    Möglichkeit gibt diese Freistellung/Abstand per DRC zu prüfen?
    Einstellungen über Netzklassen machen hier auch keine Sinn, da diese
    Abstände nur auf den Innenlagen eingehalten werden müssen.
2) Ist vom Leiterplattenhersteller auf den Innenlagen ein größerer
    Restring bei Vias gefordert (manche wollen das) kann ich dies im
    DRC-Dialog einstellen.
    Da Eagle allerdings auch einen Kupferring auf nicht angeschlossenen
    Innenlagen generiert, muss ich somit nebeneinander liegende
    Durchkontaktierungen weiter außeinander ziehen. Sonst bekomme ich
    einen Kurzschluss auf der Innenlage.
    Daher: Können die Kupferringe auch den Innenlagen bei nicht
    kontaktiertem Via irgendwie abgeschaltet werden?
Gruß
Clemens
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Clemens Gerlach schrieb:
    Hallo,
    Gruß
    Clemens
    Zu 2)
    Jedes Via und Pad hat in den Innenlagen einen Restring nach den
    Vorgaben aus den Design-Regeln. Egal ob angeschlossen oder nicht.
    Zu 1) Die Vorgaben zu den Mindestabständen werden global in den
    Design-Regeln definiert und gelten für alle Lagen, egal ob Innen-
    oder Außenlayer. Das Polygon hält diese Vorgaben, auch die aus
    den Netzklassen und den Isolate-Wert des Polygons automatisch ein.
    Daher prüft der DRC diese Werte gegenüber einem Polygon nicht.
    Richard Hammerl
