EAGLE Support (Deutsch) PAD-Geometrie in Innenlagen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 624 views
Hallo,
habe einen 6-fach Multilayer und benötige Langloch-Pads für einige
Steckverbinder. Die durchkontaktierten Langlöcher sind auch kein Problem.
-> Long-Pad verwenden, Fräskontur im separaten Layer angeben und dem
Leiterplattenhersteller mitteilen.
In den Innenlagen sind die Pads allerdings nicht länglich sondern rund und
dort verlegte Polygone werden daher auch nur rund freigerechnet. Dies führt
dann zu Kurzschlüssen beim Galvanisieren bzw. die Polygone müssen
umständlich manuell angepasst werden.
Gibt es eine Möglichkeit, die Pad-Geometrie in allen Lagen festzulegen?
Benutze übrigens noch Version 4.16.
Gruß Michael
    Warum gibt das Probleme in den Innenlagen?
    Ich verwende 4-fach Multilayer und an allen Steckverbindern Langloch-Pads,
    und habe keine Probleme mit den runden Pads in den Innenlagen - das ist
    sogar eher geschickt, weil man dann innen noch zur Not mit Leiterbahnen
    durch kommt, die man zwischen längliche Pads nicht mehr durch bekäme.
    Polygone in den Innenlagen werden bei mir korrekt automatisch berechnet
    (allerdings natürlich in Bezug auf die runden Pads). Ich habe die aktuelle
    Eagle 5.6.0.
    "Michael Hermann" <m.hermann@systech.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gu0t6u$92i$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    führt dann zu Kurzschlüssen beim Galvanisieren bzw. die Polygone müssen
    Gruß Michael
