EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahn umlegen
  • Views 811 views
Leiterbahn umlegen
Moin.
Mein nächster Anfänger-Stolperstein:
Ich möchte in einem bestehenden Layout eine Leiterbahn so umlegen, dass
sie statt nur im Toplayer teilweise auf bottom verläuft. Wenn ich
versuch, die Leiterbahn im Layout zu löschen, weigert sich eagle mit der
Bemerkung, diese Aktion könne nicht in den Schaltplan übertragen werden.
Ich möge diese Aktion im Schaltplan ausführen.
Wenn ich die entsprechende Verbindung (zur 12V-Versorgung) im Schaltplan
kappe, wird dies zwar ausgeführt, jedoch ändert sich nichts im Layout.
Ein Versuch, die Leiterbahn zu entfernen, endet weiterhin mit Weigerung
und Verweis auf den Schaltplan (What the ***?).
Und nun? Wie bekomme ich die Leiterbahn entsorgt, damit ich sie neu
verlegen kann?
-<(kaimartin)>-
Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    On Fri, 08 May 2009 21:56:06 +0200, Andreas Fecht wrote:
    Nicht löschen sondern "ripup" benutzen.
    Danke!
    -<(kaimartin)>-
    Kai-Martin Knaak
    Kai-Martin Knaak schrieb:
    Moin.
    Gruß Andreas
    On Fri, 08 May 2009 21:44:47 +0200, Ing. J.M. Rafetseder wrote:
    NIE!!!! brd & sch getrennt bearbeiten -> Back-Forward-Annotation geht
    verloren & das Chaos ist perfekt.
    Das ist klar. Ich habe immer beide Anteile gleichzeitig offen.
    Mit Change Layer kann man von top auf bottom ändern.
    Das hilft nur bedingt.
    Wie geht man vor, wenn man eine Verbindung zum 12V-Netz entsorgen möchte?
    unbedingt das Tutorial benutzen
    Gibt es irgendwo HOWTO, oder eine FAQ?
    -<(kaimartin)>-
    Mit Change Layer kann man von top auf bottom ändern. Siehe auch die
    online-Hilfe.
    Gerade für Anfänger: unbedingt das Tutorial benutzen & häufig die F1-Taste
    r
