EAGLE Support (Deutsch) Einzelne Pads ausblenden
  • Views 928 views
Hallo,
ich gehöre zu den selberätzern, solange es nicht unbedingt notwendig ist,
die Platine herstellen zu lassen.
Bei beidseitigen Platinen habe ich immer das Problem, daß auf dem TOP Layer
Pads vorhanden sind, die nur auf dem BOTTOM Layer angeschlossen sind.
Bei der weiteren Verarbeitung sind diese unbenutzten Pads auf dem TOP Layer
Pads doch sehr störend.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Pads einzeln irgendwie auszublenden, so daß
diese dann im Druck nicht erscheinen ?
Bisher kopiere ich immer nur die BDR Datei, markiere die unbenutzten Pads,
lösche das Package und setze manuel neue Pads, wo ich diese brauche.
Danke für Eure Hilfe
    Jogibär schrieb:
    Andere Sache.
    Ich habe im Moment eine Lizenz für die Non Profit Version 4.1.
    Ich würde mir gern ein Update für die Version 5.0 kaufen.
    Allerdings stehen auf der Update Karte nur die Updatepreise für
    die Vollversion.
    Wie hoch ist der Updatepreis auf 5.0 für die Non Profit Version ?
    Leider geben Sie keine gültige eMail-Adresse (Jogibär <kein@spam.de>)
    an.
    Stellen Sie die Frage bitte an <sales@cadsoft.de>
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Jogibär schrieb:
    A. Zaffran wrote:
    Jogibär schrieb:
    Sehr geehrter Herr Zaffran,
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Das ist genau das, was ich gesucht habe.
    Nur die Pads sind etwas groß.Wo im ULP kann ich den
    Durchmesser der Pads verändern ?
    Änderung im Anhang.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Dieses ULP ist sehr hilfreich.
    Damit kann ich das Problem sehr gut lösen.
    Andere Sache.
    die Vollversion.
    mit freundlichen Grüßen
    Jogibär
    Wenden Sie sich bitte einfach mit Angabe der Seriennummer an
    info@cadsoft.de oder telefonisch an unseren Verkauf.
    Richard Hammerl
    Änderung im Anhang.
    Andere Sache.
    die Vollversion.
    Jogibär
    Änderung im Anhang.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran wrote:
    Jogibär schrieb:
    Hallo,
    Layer Pads vorhanden sind, die nur auf dem BOTTOM Layer angeschlossen
    sind. Bei der weiteren Verarbeitung sind diese unbenutzten Pads auf dem
    TOP Layer Pads doch sehr störend.
    daß diese dann im Druck nicht erscheinen ?
    Benutzen Sie das angehängte ULP, lassen Sie die Pads in einem selbst
    definierten Layer zeichnen. Schalten Sie beim Ausdruck den PAD-Layer
    aus und diesen selbst definierten Layer ein. image
    Jogibär
    Jogibär schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    draw-only-connected-pads.zip
