EAGLE Support (Deutsch) Verlust von BRD/SCH-Forward-Back-Annotation
  • Views 712 views
Wenn ich in meinem aktuellen Schaltplan einen kompletten
Spannungsregler-Aufbau (z. B. 7805-Regler mit Kondensatoren und
angeschlossenen Leitungen) kopiere, und dann das kopierte Konstrukt versuche
auf eine andere Schaltplanseite zu verschieben, kommt die Meldung, dass der
Forward-Back-Annotation-Bezug zwischen BRD und SCH verloren ging - das läßt
sich dann auch durch die Rückgängig-Funktion nicht mehr retten. Zum Glück
hatte Autosave ca. 5 Minuten vorher zwischen gesichert - ich musste die
Sicherungskopie von BRD und SCH wieder verwenden.
Ich habe es dann nochmal versucht, und dabei alle Leitungen gelöscht, dann
ging es. Ist das bekannt, dass man keine Leitungen von einer Seite des SCH
auf eine andere Seite kopieren kann? (Ich verwende die aktuelle V5.6.0, erst
letzte Woche installiert).
    Hallo Herr Zaffran, ich habe es Ihnen gerade per Email geschickt - ich habe
    ein kleines Demo-Testprojekt gemacht.
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gubesi$rq7$1@cheetah.cadsoft.de...
    tilly schrieb:
    Ich gruppiere den Spannungregler-Block (Group - Rechteck mit Maus
    aufziehen).
    Dann Wechsel auf  Toolbar-Button "Copy".
    Dann rechte Maustaste auf dem gruppierten Block, und "Copy Group".
    Kopierte Gruppe auf leerem Bereich des aktuellen Schaltplans ablegen.
    Erneut Toolbar-Button Group, und den kopierten Block gruppieren (Group -
    Rechteck mit Maus aufziehen).
    Dann Wechsel auf Toolbar-Button "Move".
    Dann rechte Maustaste auf dem gruppierten Block und "Move Group".
    Dann Maus auf der Seiten-Ansichts-Liste links in die andere
    Schaltplanseite ziehen und den Block dort hereinholen.
    Dann kommt die Meldung "Konsistenzverlust während des
    Bibliotheks-Updates! Die Forward-/Back-Annotation ist nicht mehr aktiv!
    Bitte wenden Sie sich an Cadsoft!".
    Wenn ich es wie Du vorgeschlagen hast mit Cut/Paste mache, passiert das
    gleiche.
    Senden Sie mir doch bitte mal SCH und BRD inkl. der ersten Backup
    .s#1 .b#1 als ZIP-Datei.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    aufziehen).
    Dann Maus auf der Seiten-Ansichts-Liste links in die andere Schaltplanseite
    Dann kommt die Meldung "Konsistenzverlust während des Bibliotheks-Updates!
    Die Forward-/Back-Annotation ist nicht mehr aktiv! Bitte wenden Sie sich an
    Cadsoft!".
    gleiche.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    aufziehen).
    Cadsoft!".
    gleiche.
    news:gu8mpd$139$3@cheetah.cadsoft.de...
    versuche auf eine andere Schaltplanseite zu verschieben, kommt die
    Meldung, dass der Forward-Back-Annotation-Bezug zwischen BRD und SCH
    verloren ging - das läßt sich dann auch durch die Rückgängig-Funktion
    nicht mehr retten. Zum Glück hatte Autosave ca. 5 Minuten vorher zwischen
    gesichert - ich musste die Sicherungskopie von BRD und SCH wieder
    verwenden.
    dann ging es. Ist das bekannt, dass man keine Leitungen von einer Seite
    des SCH auf eine andere Seite kopieren kann? (Ich verwende die aktuelle
    V5.6.0, erst letzte Woche installiert).
    Wie gehen Sie da genau vor?
    Bitte Schritt für Schritt.
    Kopieren geht auch mit GROUP CUT . -> Seite wechseln -> PASTE.
    Oder wie in diesem Fall, dann mit GROUP MOVE re.Maustatse -> auf
    das Vorschaubild der gewünschten Seite klicken und dann im Fenster
    die Gruppe mit li. Maustaste absetzen.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
