EAGLE Support (Deutsch) Wire width für ein Projekt setzen
  • Replies 7 replies
  • Views 1114 views
Ich habe ein Projekt geroutet und bin eigentlich fast fertig, stelle
aber fest, daß ich gerne die WIRE WIDTH statt 0.01 inch einen Tick
dicker hätte. 0,3 mm oder etwa 0.012 in.
Kann ich irgendwo in das Projektverzeichnis eine .scr oder sonstige
Datei legen, wo speziell für dieses Projekt die WIDTH global geändert
wird und dann einfach nochmal neu routen?
Christoph
    Christoph Kukulies schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    e.scr aktiv. image
    dann alle Projekte. Ich glaube man kann aber auch eine
    Eagle.SCR-Datei im Projektverzeichnis ablegen - habe ich aber noch
    nicht gemacht.
    Dann müßte der Pfad für die Scripte auf das Projektverzeichnis zeigen,
    oder diese eagle.scr muß manuell aufgerufen werden.
    Gibt es keine Möglichkeit, ein Skript, was auch immer, beim Start von
    Eagle automatisch aufzurufen? Und wenn in der allg. eagle.src sowas
    steht wie (in Phantasiesyntax):
    ON START CALL  $/startup.scr
    Nein, aber Sie könnten in der eagle.scr ein ULP aufrufen,
    daß dann bestimmte Dinge prüfen und darauf reagieren kann.
    eagle.scr:
    RUN startup.ulp
    startup.ulp prüft dann entsprechende Dateien / Parameter und regiert mit
    exit("SCRIPT 'laufwer:/pfad/../startup.scr');
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    e.scr aktiv. image
    dann alle Projekte. Ich glaube man kann aber auch eine Eagle.SCR-Datei
    im Projektverzeichnis ablegen - habe ich aber noch nicht gemacht.
    Christoph
    tilly schrieb:
    Du kannst den "Change Width 12" Befehl in die Eagle.SCR im
    Standard-SCR-Verzeichnis (siehe Control-Center / Verzeichnisse) eintragen -
    dann kommt beim Öffnen von Eagle automatisch diese Breite. Betrifft aber
    Nur wenn ein Fenster neu geöffnet wird, wird der entsprechende Abschnitt
    der eagle.scr aktiv. image
    dann alle Projekte. Ich glaube man kann aber auch eine Eagle.SCR-Datei im
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    "Christoph Kukulies" <kuku@kukulies.org> schrieb im Newsbeitrag
    news:gubah1$bpr$1@cheetah.cadsoft.de...
    Christoph
    DISPLAY nur den Layer, GROUP um das Gewünschte, CHANGE WIDTH auf die
    Gruppe.
    Danke. Und wenn ich jetzt doch neu route, kann ich die WIDTH dann in
    einer Datei voreinstellen?
    Grüße
    Christoph
    Manuelles Routen: vorher CHANGE WIDTH (oder numerische Eingabe während
    des Routens).
    Autorouter: HELP CLASS.
    Tilmann
    Christoph
    Gruppe.
    Grüße
    Christoph
    Christoph
    DISPLAY nur den Layer, GROUP um das Gewünschte, CHANGE WIDTH auf die Gruppe.
    Hans
