EAGLE Support (Deutsch) Testpunkte
  • Views 823 views
Testpunkte
Hallo,
ich erstelle gerade Testpunkte über PAD und SMD PAD in einer LIB. Gibt es eine Möglichkeit über einen Platzhalter oä. den Netznamen später in der Schaltung automatisch am Testpunkt anzeigen zu lassen?
Grüße Axel
    Hallo!
    Ich habe einfach ein Bauteil Testpunkt definiert, welches ich an den
    notwendien Stellen im Schaltplan einbaue. Dieses hat auch ein Package
    welches dann im Layout platziert wird und dieses wiederum hat eine
    Bezeichnung welche ich im Schaltplan definiert habe und dann auch im
    Layout auf einem eigenen Layer darstelle.
    Klaus
    lassen?
    Dazu gibt es das LABEL.
    HELP LABEL
    Den LABEL-Befehl gibt es aber erst im SCH, nicht in der LBR.
    Aber Testpunkte will man auf dem Board kennzeichnen.
    Als ich noch Testadapter baute (vor ca. 10 Jahren), wünschte ich mir
    auch diese Funktion.
    Es gibt aber einen Workaround: Den Testpunkten als NAME oder VALUE den
    Namen des Netzes zuweisen. Das geht (mittlerweile) auch per ULP. Man
    darf nur nicht vergessen, das ULP vor dem Verdrahten des Testadapters
    auszuführen...
    Ich unterstütze also den Wunsch des OP (und IIRC habe ich das auch
    schon vor Urzeiten selbst vorgeschlagen).
    Grüße,
    Oliver Betz
    lassen?
    HELP LABEL
    auszuführen...
    Grüße,
    Oliver Betz
    Axel Starzonek schrieb:
    Hallo,
    > lassen?
    HELP LABEL
    Sie könnten sich aber ein ULP schreiben, das dann im SCH an
    entsprechender Stelle ein LABEL neben jedem Testpunkt platziert.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
