EAGLE Support (Deutsch) Gelbkreuz - nicht das Gas
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 475 views
Ich hatte ein Wire in einem BRD, das etwa so verlief:
                B    C
A--
Auf dem Weg von A nach B verzweigte das Wire und ging von der
Verzweigung nach B und auch nach C.
Ich wollte es neu verlegen, habe ein selektives RIPUP auf das Wire
gemacht und stellte dann fest, nach dem ich es geschafft hatte, das Wire
von A über B nach C zu verlegen, daß sich in dem PAD von B eine gelbes
Kreuz befand (LAYER unrouted). Es wundert mich sowieso, welch seltsame
(Um)wege der AR manchmal nimmt. Es liegt doch eigentlich nahe, von a
nach C über B zu gehen und nicht irgendwo vor B nach B und C zu verzweigen.
Kurz und gut, wie kriege ich dieses ungeroutete Stückchen entfernt?
Grüße
Christoph
    Christoph Holdinghausen schrieb:
    Guten Morgen!
                  B    C
    A-----------/--/
    Ich nehme an, du hast das Wire von A direkt nach C geroutet, so dass
    der Leiter durch das Pad B hindurch ging. Sieht dann optisch wie eine
    Verbindung aus, aber EAGLE überprüft Verbindungen imho nur über die
    Endpunkte eines Wires. Das gelbe Kreuz ist eine Luftlinie der Länge
    Null, so wie zB ein fehlendes Via angezeigt würde.
    Um das zu entfernen, gibts ein paar Möglichkeiten:
    - Du könntest mit SPLIT in das Wire einen Knickpunkt einfügen, ohne zu
    knicken, dann ist die Verbindung hergestellt.
    - Du könntest das wire nochmal entfernen, und von A nach B nach C
    routen, dabei jeweils auf dem Pad das Wire ablegen.
    Danke für die ausführliche Beschreibung. Es hat sich beim RIPUP der
    Einzelroute ergeben, daß der Extraweg plötzlich verschwand und ich habe
    es dann nach Methode hier unter Punkt 2 gemacht.
    - Du könntest ein Wire vom Pad B auf das bestehende Wire routen, zB mit
    90° Knickwinkel irgendwo in die Nähe. So überlappen sich beide Vias, ein
    RATSNEST optimiert anschliessend die Verbindung, so dass keine
    Dopppelroutings mehr vorhanden sein sollten.
    Grüße
    Christoph
    Guten Morgen!
                  B    C
    A-----------/--/
    Grüße,
    Christoph
