EAGLE Support (Deutsch) Reproduzierbarer Absturz
  • Views 851 views
Eagle läuft ja wirklich sehr stabil, gerade habe ich aber eine Möglichkeit
entdeckt, es definiert zum Absturz zu bringen: Wenn ich im SCH einen Wire,
der nur aus einem Segment besteht, anclicke und dann den einen Endpunkt auf
den anderen Endpunkt zusammenschiebe, dann folgt ein Absturz mit der Meldung
" ABORT: Unknown object type (69)". Es mag auch daran liegen, dass dies ein
benannter wire ist (hat Verbindung zu einer anderen Schaltplanseite).
So etwas macht man ja im SCH auch normalerweise nicht - ist mir eher aus
Versehen passiert - klappt aber reproduzierbar.
    tilly wrote:
    Vielen Dank!
    Customer Support bei Cadsoft ist schon Klasse. Da ist bisher noch keine
    andere Firma rangekommen, besonders nicht im CAD Bereich.
    Vor allem scheinen es die Firmen (ausser Cadsoft ...) nicht zu kapieren,
    dass ein Usenet-Stil Forum die effizienteste Methode dafuer ist. Bei
    vielen anderen habe ich es versucht, aber das ist als ob man gegen eine
    Eiche tritt.
    Gruesse, Joerg
    Vielen Dank!
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 05/18/09 08:14, Richard Hammerl wrote:
    tilly schrieb:
    Ich vermute, dass es sich eher um ein Problem in diesem speziellen
    Schaltplan handelt. Wenn Sie einen anderen Schaltplan laden und einen
    Wire entsprechend verkürzen, tritt dann der Fehler auch auf?
    Es ist etwas seltsam - es scheint wirklich an dem Drahttyp zu liegen. Ich
    habe es gerade in dem TEST.SCH probiert, dass ich gestern Herrn Zaffran
    wegen dem Verlust Forward/Back-Ann. geschickt habe. Da ist auf dem IC400 ein
    SPI-Schnittestelle mit 4 Leitungen. Wenn Sie es dort mit der Leitung
    "SOUT_E" durchführen, kommt reproduzierbar der Absturz. Die anderen
    Leitungen SIN_E / SCLK_E und SCS_E haben das Problem nicht. Können Sie sich
    die Datei von Herrn Zaffran geben lassen?
    Ich kann das Problem mit dieser Datei nicht nachvollziehen.
    Nebenbei bemerkt:
    Es kommt auch kein Netz mit dem Namen SOUT_Ein diesem Schaltplan vor.
    Können Sie mir das Original bitte an  hotline@cadsoft.de schicken?
    Gefixt für Version 5.6.1.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Nebenbei bemerkt:
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Richard Hammerl
