EAGLE Support (Deutsch) CLASS - Beziehungen untereinander
  • Views 361 views
Habe CLASS "entdeckt". Schön. Damit kann man ja einiges machen. Kann ich
auch einer CLASS ein ISOLATE zuordnen etwa so, daß alle anderen Wires
einen gewissen Mindestabstand einzuhalten haben beim AR?
Ich denke an die 230V Netzspannungszuführung eines Kartentrafos, die
nicht zu nahe an den Rest der Schaltung kommen soll.
Grüße
Christoph
    Das ist die Clearance == Abstand zu fremden Netzen (Namen).
    Klicken Sie auf den Button um die Matrix zu öffnen.
    Das Isolate ist eine zusätzlicher Parameter eines POLYGON, damit
    ein POLYGON einen größeren Abstand (Clearance) zu allen anderen
    Signalen einhält, als die Clearance der CLASS/DRC vorgibt. Um die
    Kapazität der Kupfer-Fläche zu den anderen Signalen zu verringern.
    Richten Sie eine NET-CLASS 'Hochspannung' ein, mit der Clearance entspr.
    der Vorschriften die Sie beachten müssen VDE ....
    Vergeben Sie für alle Netze auf der Primärseite des Trafo diese CLASSe.
    Entweder beim Zeichen der NETze schon die CLASS auswählen, oder wenn
    vergessen, anschließend mit CHANGE CLASS und die NETze anwählen.
    Ein Übersicht der NETze zu den CLASSen erhalten Sie mit
    RUN statistic-sch  --> CLASS(Signal)
    HELP NET (enter)
    HELP CLASS (enter)
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
