EAGLE Support (Deutsch) Keine Verbindung zwischen Polygon und SMD Pad
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 539 views
Hi, ich habe hier ein IC, bei dem sich die SMD Pads nicht mit dem Supply
Polygon verbinden. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
http://roboter-gallery.de/pub/eagle.png
Das Polygon "versucht" ja anscheinend, eine Verbindung herzustellen. Pad
und Polygon haben den gleichen Namen.
Woran liegt das? Ich verwende im übrigen Eagle 4.16 unter Linux.
Gruß
Markus
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Das dürfte an einer (ansonsten auftretenden) Abstandsverletzung bezügl.
    der Nachbarpads liegen. Mit der aktuellen Polygon-Strichstärke kommt man
    dort nicht näher 'ran.
    Mach mal Width und/oder Isolate des Polygons kleiner - ggf. kann auch
    die Clearance im DRC die Ursache sein.
    Tilmann
    Ich habe die Breite auf 0.0095 geändert. Damit funktioniert es jetzt.
    Was ich aber nicht verstehe ist: ich verwendet exakt das selbe Package
    (nur mit einem anderen Symbol) auf einer anderen Platine. Ebenfalls 45°
    gedreht.
    Tilmann
