EAGLE Support (Deutsch) Getrennte Masseflächen verbinden
  • Views 1853 views
Gibt es eigentlich inzwischen eine Möglichkeit, getrennte Masseflächen
(AGND und GND) an einem Punkt niederohmig miteinander zu verbinden (also
im Idealfall mit einem kleinen Polygon? Ich möchte ungerne Tricks wie
z.B. die die Plazierung eines 0-Ohm Widerstandes einsetzen...
Bei der Gelegenheit gleich die nächste Frage: Wie macht man es, wenn man
will, dass ein Polygon bis an eine Bohrungskante laufen soll? Ich habe
hier ein Polygon "PE", dass über die Schraube, die in der besagten
Bohrung plaziert wird, mit dem Kühlkörper leitend verbunden werden soll.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
PGP welcome!
Thorsten online: http://www.ostermann-net.de/electronic
Rund um Schrittmotor, Fräs-Bohr-Plotter & Mikrocontroller
    Thorsten Ostermann
    Ich mache das so:
    Wire anklicken, 'GND' in die Befehlszeile eintippen und mit Return
    abschliesen und ein kurzes Segment innerhalb des Polygons GND über einen
    Pad das AGND-Potential hat, zeichnen.
    Die Fehlermeldung "Overlap" entweder ignorieren oder bei EAGLE 5.x
    abnicken (genehmigen).
    mfg
    Walter
    Masseflächen (AGND und GND) an einem Punkt niederohmig miteinander
    zu verbinden (also im Idealfall mit einem kleinen Polygon?
    Ich verbinde die zwei unterschiedlichen Grounds(oder andere Netze) mit
    einem selbstgetickten Bibliotheksbauteil. Klappt super. Das Bauteil
    wird im Stücklistenexport nicht berücksichtigt.
    Und das Bauteil besteht dann nur aus einem Wire im Layer 1 oder 16 (plus
    SMD-Pads)?
    Das Bauteil (Package) besteht aus zwei rechteckigen SMD-Pads welche sich
    überlappen.
    Der DRC meckert kurz, kann aber mit "billigen" zum Schweigen gebracht
    werden. image
    mfg Patrick
    Hallo Patrick!
    Masseflächen (AGND und GND) an einem Punkt niederohmig miteinander zu
    einem selbstgetickten Bibliotheksbauteil. Klappt super. Das Bauteil wird
    SMD-Pads)?
    Thorsten Ostermann
    PGP welcome!
    (also im Idealfall mit einem kleinen Polygon? Ich möchte ungerne
    Tricks wie z.B. die die Plazierung eines 0-Ohm Widerstandes einsetzen...
    darauf warte ich auch schon lange. Aber offenbar sind wir beide Exoten,
    sonst hätte Cadsoft das schon längst realisiert.
    Moin,
    MfG, Georg
    Ein PAD mit dem Bohrungsdurchmesser setzen und das mit PE benennen und schon
    ist die Verbindung  mit dem Polygon PE vorhanden
    "Thorsten Ostermann" <News@Ostermann-net.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gurark$clf$1@cheetah.cadsoft.de...
    im Idealfall mit einem kleinen Polygon? Ich möchte ungerne Tricks wie z.B.
    hier ein Polygon "PE", dass über die Schraube, die in der besagten Bohrung
    Thorsten Ostermann
    PGP welcome!
