EAGLE Support (Deutsch) POLYGON GND - DRC WIDTH Error
  • Views 555 views
Ich habe seit einiger Zeit - weiß nicht, an welchen Einstellungen es
liegt; könnte sein, daß es an den Netzklassen (Wdith) liegt, die ich
eingeführt habe - einen DRC-Fehler, der an einer Kante des POLYGONS
einen WIDTH-Error meldet.
Habe schon verschiendene WIDTH-Einstellungen ausprobiert (auf 0.012 im
Moment). Als POLYGON male ich ein Rechteck von den Board-Dimensions
(80x100).
Ich glaube, es wird die Anfangskante (bei der ich mit dem Zeichnen
begonnen habe) jeweils mit einer DRC-Sperrfläche markiert.
Grüße
Christoph
    A. Knecht (LPS-Lasersysteme) schrieb:
    Wenn das Polygon z.B. mit GND benannt ist, das Polygon mit 10mil gezeichnet
    wurde aber in den Netzklassen oder DRC als Minimum für GND 12mil eingestellt
    sind meldet Eagle natürlich einen Width-Fehler!
    Ja, danke, das war's. Ich ahnte sowas, wie ich ja in meiner Nachricht
    schon zum Ausdruck brachte; mir war nur nicht klar, wieso die Berandung
    eines Polygons da eingeht, aber das ist wohl so zu verstehen, daß es die
    Leiterbahndicke ist, mit der das Polygon dann "ausgemalt" wird und die
    dann auch für die Einhaltung der Clearance und des Isolate hinzugezogen
    wird.
    Grüße
    Christoph
    "Christoph Kukulies" <kuku@kukulies.org> schrieb im Newsbeitrag
    news:gurat2$cre$1@cheetah.cadsoft.de...
    eingeführt habe - einen DRC-Fehler, der an einer Kante des POLYGONS einen
    WIDTH-Error meldet.
    (80x100).
    Grüße
    Christoph
