EAGLE Support (Deutsch) Netze durch NAME/LABEL verbinden
  • Views 1844 views
Ich wußte mir letztens nicht anders zu helfen, als ich in einer
OPV-Schaltung alle +-Pins mit +15V (kein "Supply"-Netz) verbinden
wollte, als dies explizit durch Ziehen von Netzverbindungen in der
Schaltungzeichnung zu tun. Dadurch sah die Schaltung nicht gerade
schöner aus, aber ich war das Chaos jedenfalls erst mal los.
Jetzt wollte ich die Schaltung etwas "verschönern" und  alle +-Eingänge
von OPVs mit kleinen Dreiecks-Symbolen versehen, die dann am Netz VGND15
hängen.
Im Moment habe ich noch nicht die Dreieckssymbole drin, aber schon mal
die Verbindungen aufgetrennt und alle Stücke mit NAME benannt und LABEL
aktiviert.
Jetzt würde ich gerne eben diese Dreieckssymbole oder besser kleine
Fähnchen (Rechteck-Dreieck) mit Beschriftung und einem Stück Wire/Net
daran "befestigen", damit's schöner aussieht und lesbarer wird, ohne daß
aus den Fähnchen gleich Bauelemente oder irgendwelche Objekte werden,
die irgendeine zusätzliche Bedeutung erhalten.
Danke im voraus für Ratschläge
Christoph
    Christoph Kukulies schrieb:
    tilly schrieb:
    ... und warum nimmst Du nicht die Supply-Symbole aus der
    Supply-Bibliothek?
    Weil die sich immer melden, sie wollten umbenannt werden:
    "Netzsegment 'VGND15' durch Supply-Pin '+15V' umbenennen?"
    Und es ist im Grunde keine 'Supply'.
    Doch,  es ist eigentlich schon ein Supply -- ein Supply-NETZ,  aber deswegen noch lange kein
    Supply-LAYER -- nicht verwechseln.
    Das Besondere an Supply-NETZen ist eigentlich nur,  dass alle Pins mit der Eigenschaft 'Supply'
    und gleichen Namen automatisch mit einem gleichnamigen Netz verbunden sind,  auch ohne dass man
    sie explizit per Net oder Supply-Symbol anschließt.  Selbst wenn die betreffenden Gates mit
    diesen Pins gar nicht im Schaltplan (noch nicht INVOKEd) sind.  Beispiel:  man holt das erste
    Gate eines 7400 in den Schaltplan,  dann sind seine Versorgungspins schon auch an den
    gleichnamigen Netzen dran.  Ein Supply-Device hat einen Supply-Pin,  der automatisch am
    betreffenden Netz hängt,  aber kein Package -- damit kann man bequem und übersichtlich z.B.
    einen Widerstand an Gnd anschließen.
    Das macht den Schaltplan natürlich übersichtlicher,  aber auch gefährlicher:  man sieht nicht,
    was passiert.  Wenn manche Pins anders heißen,  als man dachte...  Man kann ein Supply-Netz auch
    noch umbenennen,  riskiert dann aber Verwicklungen.
    Deshalb hole ich grundsätzlich alle Versorgungs-Gates auch in den Schaltplan,  alle gemeinsam in
    eine Ecke,  hänge die Supply-Devices dran (obwohl sie eigentlich eh schon verbunden sind - aber
    damit kann man ggf. auch Pins anderen Namens anschließen) und auch gleich die zugehörigen
    Stützkondensatoren,  dann weiß auch jeder andere später noch genau,  woran er ist.  Und ich habe
    mir ein paar eigene Supply-Devices nach Bedarf gemacht,  z.B. +5V,  +9V,  +15V1,  +15V2...
    Sieht dann wie anhängend aus.  Dort sieht man auch,  dass ich in meine Versorgungs-Gates (hier
    Single-Supply-OpAmps) als Text noch die Pinnamen reingeschrieben habe.  Hätte ich keine
    Supply-Symbole drangehängt,  dann wären die beiden Vcc-Pins automatisch an einem Netz 'VCC',  so
    sind sie aber an ein Netz '+5V' angeschlossen worden.  Bei den Gnd-Pins hat sich nichts
    geändert,  da sind die Supply-Symbole nur zur Verdeutlichung dran.  Und fürs Layout ist gleich
    klar,  was man mit C40 ff machen muss.
    Also:  Supply-Symbole reichlich verwenden!  Ggf. ein paar eigene machen,  tut ja nicht weh.
    Grüße,  Hans
    Supply-Bibliothek?
    ... das ist wirklich für Neustarter in Eagle eine sehr irritierende
    Warnmeldung - wenn Du etwas Erfahrung mit Eagle hast, ignorierst Du den
    gefährlich klingenden Text einfach, und clickst OK, ohne mit der Wimper zu
    zucken.
    Ich weiß nicht genau, was da dahinter steckt, aber ich nehme mal an, dass
    die Power-Pins der Logik-Bausteine evtl. automatisch durchverbunden sind,
    ohne dass man die explizit verbinden muss (was sicherlich ziemlicher Unsinn
    ist - man muss ja ohnehin die ganzen Kondensatoren normalerweise reinlegen).
    Das "Supply" beziegt sich auf das Supply-Symbol - das hat eben den
    sogenannten "Supply-Pin". Dein Chip-Anschluß sollte den Pintyp "Power" haben
    (leider kein Extra Pintyp "Ground" verfügbar - das wäre eigentlich eine gute
    Prüfung für DRC - würde aber bei vielen OPs auch Probleme geben, weil dort
    der Minus-Anschluß oft wahlweise auf Ground oder negative Supply gelegt
    wird).
    Oder ich muß mir ein Symbol backen.
    Brauchst Du eigentlich nicht - nur wenn Du noch weiter Supply-Symbole für
    galvanisch getrennte Versorgungsspannungen brauchst (dann bitte beachten,
    dass der Pin-Name, der Symbol-Name und der Device-Name alle die gleiche
    Bezeichnung haben).
    Supply-Bibliothek?
    Ja, aber es muß zwingend ein SUPPLY-PIN im Symbil sein, dann alle
    anderen Direction verlangen einen PAD, also ein Device mit Package.
    Im Grunde ist das NETz 'VGND15' auch eine Versogungsspannung, wenn auch
    nur durch einen Spannungsteiler erzeugt. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    tilly schrieb:
    ... und warum nimmst Du nicht die Supply-Symbole aus der Supply-Bibliothek?
    Christoph
    .... und warum nimmst Du nicht die Supply-Symbole aus der Supply-Bibliothek?
