EAGLE Support (Deutsch) Einseitige Platine - Drahtbrücken
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1298 views
Wie stelle ich Eagle eigentlich für den Entwurf eines einseitigen Boards
(1 Layer) ein?
Man findet mitunter 0-Ohm Bauelemente (das sind solche Drahtbrücken mit
einem weißen Stück Kunststoff-Isolierung), die beim einseitigen Routen
Konflikte auflösen helfen.
Kann Eagle solche "Bauelemente" quasi als eindimensionale "Vias"
einsetzen, oder muß da der Router zwischen den Ohren aushelfen?
Christoph
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Nachdem ich gerade ein Gespräch mit meinem Leiterplattenhersteller führen
    musste, um ihnen die durch drei Drahtbrücken verursachte "Notwendigkeit" von
    Top Layer und Durchkontaktierung auszureden, die der Profiler ausgespuckt
    hatte, grabe ich dieses Thema nochmal aus.
    Es bleibt nur für weitere eagle-Versionen zu hoffen, dass das
    Drahtbrückenproblem zum Beispiel durch ein "floating layer" gelöst wird, das
    vom Leiterplattenlaminat abgegrenzt ist. Mit Signal@1, Signal@2 kann man
    zwar als gleich angezeigte  Pinnamen erzeugen, diese sind jedoch noch immer
    unterschiedlichen Netzen zugeordnet.
    Implementierungsseitig ist eagle leider schon sehr explizit, was das
    "gleiches Netz"-Problem angeht, HELP CONNECT > "Jeder neue CONNECT-Befehl
    überschreibt die bisherigen Definitionen." Damit ist ausgeschlossen, dass
    man einen Pin oder ein Pad doppelt belegt. auch ein bracketing ala
    CONNECT pin (pad1, pad2)
    existiert nicht.
    Konsequent und konsistent wäre das Hinzufügen eines bridges-layers, das ein
    nicht automatisch routebares Signallayer ist. Drahtbrücken werden so in
    einem Signallayer geroutet und können anschließend durch CHANGE LAYER
    <layer-ID> zu den Drahtbrücken verschoben werden. In diesem Layer lassen
    sich auch anderweitige, brückende Strukturen wie Klammern, Gehäusebleche von
    Buchsen und Kühlkörperstifte realisieren. Drahtbrückebauteile ließen sich
    dann anlegen, wenn man Bauteilmacros mit vordefinierten Subnetzen in der
    Bibliothek anlegen könne - ich denke daran hängt es momentan noch.
    MfG
    Markus S.
    (1 Layer) ein?
    Da wir den Autorouter nicht gekauft haben, kann ich nur aus der
    Erinnerung sagen, dass da früher mal eine "Singlesided- Regel" dabei
    war. Falls es diese noch gibt- einfach mal reinladen und gucken, was da
    so am Autorouter eingestellt wurde. Das wichtigste war IMHO bei Top nur
    "-" oder "|", bei Bottom "*" und bei den "Top- Kosten" ganz viel image
    (1 Layer) ein?
    Für den Musterbau mit handgemachten Drahtbrücken route ich einfach doppelseitig,  mit
    1,0/1,8er-Vias und möglichst wenigen kurzen geraden Leiterbahnen auf der Top-seite:  die werden
    dann als Drahtbrücken realisiert.  (manchmal plane ich sogar noch Lochrasterkarten auf diese Art)
    Für automatische Bestückung gegurteter Drahtbrücken macht man sich besser ein eigenes Bauteil
    ähnlich einem 0207er-Widerstand oder nimmt gleich einen solchen.  Schließlich muss da ja auch
    jede Drahtbrücke als Bauteil in der Stückliste und in der Koordinatenliste des Bestückautomaten
    erscheinen.  Leider muss man dann konsequenterweise auch jede benötigte Brücke in den Schaltplan
    einfügen und dort dazu ggf. die 'Leitungsführung' verändern -- da sehe ich in Eagle keine
    Alternative.
    Grüße,  Hans
