EAGLE Support (Deutsch) Einfaches integrieren von Signalen in Busse?
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1001 views
Hallo!
Gibt's eigentlich ne einfache möglichkeit, vorhandene Signale in Busse
zu integrieren? Beispielsweise könnte man mit NET ein Signal auf nem Bus
ablegen, und wird dann gefragt, ob man das Signal in den Bus aufnehmen
möchte.
Ich bastle grade ne kleiner Adapterplatine für zwei Stecker mit sehr
unterschiedlicher Pinbelegung. Ich kann das ganze natürlich im wahrsten
Sinne des Wortes vernetzen, sieht dann aber wie ein Spinnennetz aus. Ein
Bus wäre da schöner.
Ich hatte dem einen Stecker bereits Signalnamen verpaßt, jetzt nen Bus
zu erzeugen und alle Signalnamen nochmal einzutippen, ist etwas umständlich.
Danke!
Sebastian
    Hans Georg Giese schrieb:
    Moin,
    Hans Lederer schrieb:
    Hier trauere ich wieder der uralten Repeat-Funktion von Orcad nach,
    die war genial und würde Eagle sehr gut stehen!
    ORCAD hatte viele tolle Funktionen (wiederverwendbare Schaltbilder,
    Hierarchien) und war deutlich besser bedienbar (linke Hand Tastatur,
    rechte Hand Maus). Aber es war auch drastisch teurer.
    Aber den Fortschritt können wir nicht aufhalten image
    MfG, Georg
    Ja,  bin ja damals auch umgestiegen...  Linke Hand Maus / rechte Hand Tastatur (bin Linkshänder)
    geht bei Eagle aber auch ganz ordentlich,  habe mir (von Orcad inspiriert) reichlich
    Funktionstasten belegt.
    Und REPEAT kriegen wir hier vielleicht auch noch hin?
    Grüße,  Hans
    Joern Paschedag schrieb:
    Warum überhaupt mit Bus?
    Einfach kurze "Stubs" mit den richtigen Netznamen an alle Anschlüsse,
    das ganze mit LABELs lesbar machen - fertich.
    Das mach ich teilweise auch so, aber ist imho ein würgaround, weil die
    kurzen Stummel teilweise "im Getriebe" untergehen.
    Also Bus sollte schon sein und wenn möglich etwas komfortabler.
    Der "Bus" ist nur für in sich geschlossene Signalgruppen gedacht bzw.
    sinnvoll (also für das, was man in der Mikrocomputerei auch allgemein
    als Bus bezeichnet). Viele einzelne/unabhängige Signale in einen Bus zu
    packen, fördert die Übersichtlichkeit einer Schaltung keineswegs.
    Mal abwarten, vielleicht hat KLS noch etwas in petto... image
    Ja, etwas mehr Komfort wäre an dieser Stelle schon angenehm. Das steht
    aber bei mir am unteren Ende der Prioritätenliste... image
    Tilmann
    Tilmann
    Die neue "show @" Funktion hilft zwar durch das Einrahmen, aber bei
    manchen Dingern wie z.B. show @ 0V hat man fast die komplette Zeichnung
    im Rahmen, da geht dann die Sucherei mit Rahmenprogramm los image
    Gruß / regards
    Jörn
    Moin,
    Hier trauere ich wieder der uralten Repeat-Funktion von Orcad nach,  die
    MfG, Georg
    Tilmann
    Nunja, das ist ne Möglichkeit, aber da tippt man sich auch nen Wolf.
    Wenn man so argumentiert, kann man Busse auch gleich vergessen, und das
    nur noch über Signalnamen regeln.
    Sebastian
    Das ist eigentlich richtig erkannt -- ein Bus macht überhaupt nur Sinn,  wenn die Signalnamen
    durchnummeriert sind (DB0, DB1 etc) und die Ziele in Gruppen beieinander liegen (mehrere
    Speicherchips).  Dann hilft der dicke Strich,  etwas besser zu sehen,  welche Gruppen zusammen
    gehören,  und die automatische Namensübernahme vom Busnamen ist verwendbar.  In allen anderen
    Fällen kann man auf den Bus echt verzichten und einfach die benannten NET-Enden nehmen.
    Ein Tipp:  man kann die Stubs mitsamt ihrem Namen per COPY vom einen Stecker nehmen und an den
    anderen hängen.  Danach einmal noch den 2. Stecker per MOVE bewegen und an denselben Platz
    wieder absetzen,  damit er sich mit den ganzen kopierten Stubs auch verbindet.  (ein Symbol auf
    ein Net-Ende bewegen verbindet;  ein Net-Ende auf ein Symbol bewegen verbindet aber nicht!)
    Hier trauere ich wieder der uralten Repeat-Funktion von Orcad nach,  die war genial und würde
    Eagle sehr gut stehen!  Man definierte eine X- und eine Y-Schrittweite und ein
    Benennungs-Inkrement.  Man führte ein Mal einen Befehl aus (sowas wie jetzt ADD,  LABEL,  oder
    NET) und hielt dann nur noch "R" für Repeat gedrückt:  sofort wurde der letzte Vorgang
    entsprechend versetzt wiederholt -- z.B. 16 Bit Datenbus angeschlossen in 2 Sekunden!  Man
    könnte das auch als einen kleinen Makrorecorder ansehen.  Der meiste Programmieraufwand dazu
    müsste eigentlich in der Undo-Funktion schon drinnen sein,  oder?
    Grüße,  Hans
    On 25.05.2009 15:27 Joern Paschedag wrote:
    Wenn wir schon beim Bus sind wäre es auch eine Erleichterung wenn die
    Netze mit dem Bus verbunden bleiben, wenn man den verschieben muß. Jetzt
    ist das Einsammeln der verlorenen Schäfchen sehr lästig.
    Bitte was? Das passiert nicht automatisch? Na, dann machen die Busse
    nicht wirklich Sinn...
    Tilmann
    Sebastian
    Hallo!
    möchte.
    umständlich.
    Danke!
    Sebastian
    Das wäre imho eine gute Idee und würde das laufende Ändern des Busnamens
    (Anpassung) vermeiden.
    Gruß / regards
    Jörn
    Tilmann
