EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Hauptmen�
  • Views 860 views
Hallo,
ich nutze Eagle 5.0.0. Bisher gab es keine Probleme. Seit heute passiert
folgendes:
Wenn ich in der Menüleiste auf einen Namen klicke z.B. Datei / Ansicht /
Optionen o.ä. dann erscheint das dazugehörige Menü nicht unter dem Eintrag
der Menüzeile sondern abgetrennt von dieser in Bildschirmmitte. Das tritt
nicht bei allen Menüpunkten (aber bei vielen) auf. Kennt jemand einen grund
dafür. Andere Windowsprogramme zeigen den Effekt nicht.
Genutztes system XP prof. SP3 auf Asus-Board mit Matrox G550 Dualhead.
effekt tritt soweohl bei Dualmonitor als auch bei single-Monitorbetrieb
genau gleich auf.
Bitte um Hilfe, die Bedienbarkeit des Programms leidet erheblich darunter.
Gruß Ingo Truppel.
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Alexander Dörr schrieb:
    Ich beobachte eine andere Merkwürdigkeit: wenn eine Verbindung fertig
    gelegt ist, ertönt das übliche "bing" im Board-Editor. Seit Eagle 5.0
    stottert der Ton, es hört sich an wie "bi-bing". Es stört nicht
    wirklich, irritiert aber. Weiß jemand eine Lösung? Bei anderen
    Anwendungen tritt dieser Effekt nicht auf.
    Benutzen Sie den Systemlautsprecher, oder die Ausgabe über die
    Soundkarte?
    Ich benutze die Soundkarte auf dem Motherboard. Der Systemlautsprecher
    ist bei mir nur ein winziger Piezopepser.
    Andere Anwendungen haben keine Probleme bei der Tonausgabe.
    Interessanterweise "stottert" Eagle nicht, wenn parallel der Mediaplayer
    Audiodaten wiedergibt.
    Gruß,
    Alexander Dörr
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Soundkarte?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Ingo Truppel schrieb:
    Hallo,
    folgendes:
    genau gleich auf.
    Gruß Ingo Truppel.
    Hallo,
    vielleicht mal folgendes probieren (Habe jetzt nur mal intuitiv gesucht):
    Im Homeverzeichnis (üblicherweise C:\Dokument und
    Einstellungen\\Anwendungsdaten\Cadsoft\EAGLE\eaglerc.usr
    löschen (bzw. woanders hinkopieren oder umbenennen). Dann Eagle neu starten.
    Viele Grüße
    Christoph Kukulies
    genau gleich auf.
    Genau der gleiche Fehler trat bei mir auch auf, genutztes System Win2000
    auf Asus mit Matrox G450 Dualhead. Seit dem Update auf Eagle 5.6.0 ist
    es nicht wieder aufgetreten.
    Gruß,
    Alexander
    Hallo!
    Ich habe das von Dir geschilderte Problem hier noch nie gesehen. Aber
    hast Du spaßeshalber mal die aktuelle 5.6.0 probiert? Hat die das
    Problem auch auch noch?
    Gruß,
    René
