EAGLE Support (Deutsch) Routing-Tool
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 605 views
Routing-Tool
Moin.
Das Routing-Tool besteht bei mir (eagle 5.0) darauf, eine Verbindung an
den im Vorfeld gesetzten Luftlinien beginnen zu lassen. Gerade bei der
Verlegung der Masse ist das nicht immer der gewünschte Verlauf.
Ich kann natürlich ein "Wire" an beliebiger Stelle setzen. Nur wird das
dann von Eagle nicht in gleicher Weise wie die mit dem Routing-Tool
gesetzten Verbindungen behandelt. Zum Beispiel bewegt sich dieses Wire
nicht mit, wenn ein Knoten mit dem Move-Tool verschoben wird.
Gibt es irgendwo einen Schalter, mit dem man das Verhalten des Route-
Tools anpassen kann?
-<(kaimartin)>-
Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    Nicht einfach nur mit der Maus an die Stelle klicken, an der das Routen
    beginnen soll, sondern zusätzlich auch Strg. HELP ROUTE sagt dazu:
    "Ctrl+Left starts routing at any given point along a wire or via."
    Danke!
    -<(kaimartin)>-
    Hallo!
    Gruß,
    René
