EAGLE Support (Deutsch) ERC und Masseflächen
  • Views 828 views
Nächste Eagle-Bedienungsfrage:
In dem Layout, das ich gerade bearbeite, ist auf der Rückseite
flächendeckend ein Masse-Polygon verlegt. Wenn ich das Layout neu lade,
wird das Polygon nicht angezeigt und es erscheinen Luftlienien/Rats für
die fehlenden Verbindungen. Wenn ich im Layout-Fenster den Erc-Knopf
drücke, werden die Masseflächen angezeigt und die Luftlinien
verschwinden. Soweit so gut.
Die Masseflächen machen mit ihrer flächendeckenden Einfärbung das Layout
allerdings etwas unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit, wieder zum
Zustand direkt nach dem laden des Layouts zurück zu kehren? Oder eine
Möglichkeit, alle Polygone zu verstecken (aber nicht zu vergessen)?
-<(kaimartin)>-
Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    Hallo,
    Ich habe das ULP
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/ripup-polygon.ulp gespeichert
    und rufe dann über eine Funktionstaste folgenden Befehl auf:
    ratsnest; run ripup-polygon *;
    Damit werden alle Luftlinien die durch das Polygon erreichbar sind
    ausgeblendet, alle fehlenden Verbindungen die zum Polygon gehören (und
    andere) werden aber dargestellt!
    Nebeneffekt: die Statuszeile zeigt nicht die restliche Anzahl der
    Luftlinien an und der letzte Befehl ist nicht mehr aktiv.
    MfG
    E. Schreiter
    Hallo,
    Wenn du nur kurzzeitig einen freien Blick haben möchtest, kannst durch
    ein Ripup auf die Polygongrenze das Polygon auf die gestrichelte
    Umfangslinie reduzieren. Nach einem erneuten Ratsnest wird das Polygon
    wieder ausgefüllt.
    Gruß Alex
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Will man verhindern, daß die Polygone angezeigt werden, so stellt man das
    über die Optionen -> Einstellungen  -> Verschiedenes ein. Häkchen "Ratsnest
    berechnet Polygone" abklicken. Will man sie wieder sehen -> umgekehrte
    Reihenfolge.
    r
    Hallo!
    Das macht man eigentlich per RATSNEST (der Button direkt über ERC).
    Aufribbeln geht per RIPUP:
    RIPUP @;
    Gruß,
    René
