EAGLE Support (Deutsch) Thermals
  • Views 624 views
Thermals
Und schon wieder ein Stolperstein beim Layout-Tool:
Viele Pins von Steckverbindern sind direkt an das Massepolygon auf der
Unterseite der Leiterplatte angeschlossen. Eagle lässt dabei das Polygon
ungebremst, rundum an das Via heran laufen. Das ist beim Einlöten eher
ungünstig, weil es die Wärme zu schnell abführt.
In der eagle-FAQ habe ich nur Verweise auf thermals in einem für die
Versorgung ausgewiesenen Layer gefunden. http://www.cadsoft.de/faq.htm.en
Im DRC-Dialog wird ebenfalls darauf verwiesen, dass Thermal-Symbols
automatisch auf Supply-Layern erzeugt werden. Bedeutet das, dass man in
anderen Layern, z.B. top, keine Thermals erzeugen kann?
Leider ist es mir nicht gelungen, ein Supply-Layer zu erzeugen. In neu
angelegten Layern ist in den Eigenschaften immer das supply-Häckchen
ausgegraut. Ist das eine Verkrüppelung der "Standard-Edition"? Oder habe
ich etwas übersehen?
-<(kaimartin)>-
Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    On Fri, 05 Jun 2009 20:38:49 +0200, Andreas Weidner wrote:
    Jedes Polygon hat seine eigene Einstellung fuer Thermalsymbole, die sich
    mit "change thermals on" oder "change thermals off" (und dann Klicken
    auf das Polygon) setzen laesst. In EAGLE 5.x geht's auch mit dem
    Eigenschaften-Dialog bzw. INFO-Befehl.
    Danke. Das war e, was mir fehlte. Aus geda und protel war ich gewöhnt,
    dass das Thermal-Flag eine Eigenchaft des jeweiligen Vias, oder Pads ist.
    -<(kaimartin)>-
  • anweid
    anweid over 17 years ago
    ACHTUNG: Die Breite der Kupferbahnen, die das Pad dann mit der Masse
    verbinden, wird durch die Linienbreite des Polygons festgelegt. Wenn Du
    dickere Verbindungen haben moechtest, muss die Linienbreite erhoeht
    werden, wobei das Polygon dann aber nicht mehr so schoen ueber die ganze
    Platine fliesst. Eine fuer uns recht sinnvolle Einstellung ist 0.01"
    (damit arbeiten wir, seit es diese Polgone in EAGLE gibt).
    Diese Thermalsymbole gelten ausschliesslich fuer innere
    Versorgungslayer, die Du wohl nicht haben moechtest.
    Andreas Weidner
    Hallo,
    -<(kaimartin)>-
    Wenn du in den DRC-Einstellungen im Tab "Supply" ein Häkchen bei
    "Generate thermals for vias" setzt, sollten die GND-Vias (nach einem
    Ratsnet) Thermal-Anbindungen erhalten.
    Gruß Alex
