EAGLE Support (Deutsch) Ende von Leiterbahnen
  • Views 882 views
Hallo miteinander,
wie kann man denn im Board ein Leiterbahnende von rund auf flach ändern?
Wenn ich auf die Eigenschaften der Leiterbahn gehe sehe ich die Option
"Cap" aber ich kann sie nicht ändern.
Danke und viele Grüße
Andreas
    Danke für die Vorschläge, jetzt funktionierts!
    Sowohl das Polygon richtig benennen als die eigentliche Verbindung mit
    kleinerer Leitung zu machen führte zum Erfolg.
    Andreas
    Andreas unger schrieb:
    Alles klar danke! Im Manual hab ichs wohl überlesen und da ich eagle
    noch nicht lange benutze kannte ich HELP CHANGE noch nicht.
    Mein Problem ist, das wenn ich ein Smd Pad an eine dicke Leiterbahn
    anschliessen will, das dann manchmal die Rundung der Leiterbahn auf der
    anderen Seite des Pads herausragt (wenn die Leiterbahn dicker ist als
    das Pad breit ist). Wenn ich stattdessen ein Polygon nehme, bleibt immer
    ein ungeroutets Signal (gelber Strich) übrig. Naja vielleicht mach ich
    auch was verkehrt, Bin wie gesagt neu bei Eagle.
    Andreas
    Gar nicht.
    Option "Cap" aber ich kann sie nicht ändern.
    Diese Eigenschaft gibt es bei ARCs, nicht bei Linien.
    Leiterbahnen werden mit runden Blenden geplottet, da ist das Ende
    prinzipbedingt rund. Wenn Du einen "eckigen" Abschluß brauchst, nimm ein
    Polygon mit entsprechenden Eigenschaften.
    P.S. Hast Du schon im Manual nachgesehen, oder HELP CHANGE aufgerufen?
    Tilmann
    Die einfachste Methode die ich kenne ist folgende: Führe die
    dicke Leiterbahn bis nahe zum Pad and mach die eigentliche
    Verbinding mit einer schmäleren Leiterbahn.
    Bei kleinen Pads kann es vorkommen dass Eagle automatisch mit dem
    Zentrum des Pads verbinden will wenn man mit der dicken Leiterbahn
    zu nahe kommt. Wenn das zum Problem wird kann man an der folgenden
    Einstellung drehen:
    Options -> Set -> Misc -> Snap length (englische Version)
    -Michael
    "Andreas unger" <andreas.unger@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:h0rvpd$jao$1@cheetah.cadsoft.de...
    Alles klar danke! Im Manual hab ichs wohl überlesen und da ich eagle noch
    anderen Seite des Pads herausragt (wenn die Leiterbahn dicker ist als das
    Pad breit ist). Wenn ich stattdessen ein Polygon nehme, bleibt immer ein
    ungeroutets Signal (gelber Strich) übrig. Naja vielleicht mach ich auch
    Da haette ich spontan 2 Ideen:
    Gib dem Polygon einen Signalnamen der dem der Leiterbahn entspricht und
    probier es damit.
    Alternativ, wenn Du so etwas oefter brauchst, erstelle Dir ein paar grosse
    SMD Pads selbst und fasse sie in einer eigenen kleinen Lib zusammen.
    Andreas
    Ciao...
    Andreas
    Gar nicht.
    Tilmann
    Gar nicht.
    Tilmann
    Hallo,
    weiss das wirklich keiner ?
    Oder geht es evtl. nur in der Light Version nicht?
    Etwas Hilfe wäre lieb, ich finde es nämlich einfach nicht!
    Andreas
    Hallo miteinander,
    Andreas
