EAGLE Support (Deutsch) Fehler unter Device in der Bibliothek
  • Views 418 views
Hallo,
im Device Programm gibt es meiner Meinung nach einen Fehler.
Wenn man rechts unten unter Value "off" anklickt, dann ist der Value im
Layout sichtbar und
bei "on" unsichtbar.
Mit freundlichen Gruessen
Roger
    Joern Paschedag schrieb:
    Roger schrieb:
    Hallo,
    im Layout sichtbar und
    Roger
    Das ist schon seit Ewigkeiten so. Es bedeutet mehr:"Beliebige
    Value-Eingabe = on/off". Bei "off" ist der voreingestellte value
    sichtbar. Help value.
    OFF bedeutet: (zuerst mal) nicht änderbar.
    Der Value wird aus Device-Name + PAC-Variante + Technologie
    zusammengesetzt, und kann nur nach Bestätigung (zwangsweise)
    geändert werden.
    ON bedeutet: Der Value ist zuerst leer, und der Anwender muß
    einen Wert angeben.
    Bei Widerständen (R), Kondensatoren (C), Indutivitäten (L),
    Dioden (D), Trensistoren (Q) ....
    In der rcl-lbr ist der Value immer auf ON == änderbar.
    Sonst müßte man hier die ganze E96-Reihe eingeben, was aber
    keinen besonderen Sinn macht. Erst in der Schaltung vergibt
    der Anwender den Wert, da i.d.R. hier erst der Wert festgelegt
    wird.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Roger schrieb:
    Hallo,
    Layout sichtbar und
    Roger
    Gruß / regards
    Jörn
