EAGLE Support (Deutsch) Top und Bottom auf einer Seite drucken
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 745 views
Gibt es einen einfachen Trick oder ein Hilfsprogramm um beide Ansichten
eines Layouts auf einer Seite auszudrucken?
Mathias Weierganz
    Wuergarround 4:
    PDFs machen,  mit z.B. pdftk (praktisches Kommandozeilen-Tool, http://www.accesspdf.com/pdftk/ )
    zusammenfügen und im PDF Reader in den Druckoptionen "zwei Seiten auf eine" wählen.  Dann hat
    man immerhin schon eine Doku mit fertig...
    Grüße,  Hans Lederer
    Wuergarround 3:
    Ich nutze den CAM-Prozessor,  mit Device HPGL2 an LPT1 (HP Laserjets verstehen HPGL direkt, ist
    in PCL5 enthalten),  und habe mit mit mühsamem Probieren zwei CAM-Schritte mit Skalierung und
    Offset so zusammengestellt,  dass z.B. die Top-Ansicht einer kleinen Platine auf die obere
    Blatthälfte gedruckt wird und die Bottom-Ansicht auf die untere (dazu Blatt ein zweites Mal
    einlegen).  Die sehen z.B. für einen Bestückungsdruck so aus:
    Name="EL2Nw BPl BS A4h o"
    Prompt=""
    Device="HPGL2"
    Wheel=""
    Rack=""
    Scale=2.000000
    Output="LPT1"
    Flags="0 0 0 0 0 0 1"
    Emulate="0 0 0"
    Offset="4000.0mil 8000.0mil"
    Sheet=1
    Tolerance="0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.050000 0.050000"
    Pen="0.0mil 0.000000"
    Page="11000.0mil 8000.0mil"
    Layers=" 17 20 21 25 51 91 92 94 95 96"
    Colors=" 1..."
    Name="EL2Nw BPl LS A4h u"
    Prompt=""
    Device="HPGL2"
    Wheel=""
    Rack=""
    Scale=2.000000
    Output="LPT1"
    Flags="1 0 0 0 0 0 1"
    Emulate="0 0 0"
    Offset="4000.0mil 2800.0mil"
    Sheet=1
    Layers=" 17 20 22 26 52 91 92 94 95 96"
    Colors=" 1..."
    Wuergarround 2:
    Ein tool wie Fineprint (http://www.fineprint.com/). Beide Seiten in den
    virtuellen Drucker ausdrucken und zwei Seiten auf eine auswählen.
         Veit
    Wuergarround:
    Zeichnung in neue Datei kopieren, Layout gruppieren, kopieren und gespiegelt
    gedreht einfuegen.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
