EAGLE Support (Deutsch) Power und Supply Pins
  • Views 586 views
Hallo,
wenn ich die Power-Pins in meiner Schaltung mit der Stromversorgung
verbinde, erhalte ich Warnungen der Art:
POWER-Pin Uxx VIN verbunden mit +5V
Grundsätzlich ist die Verbindung richtig. Was kann ich machen, um die
Warnungen zu vermeiden?
+5V ist das Supply-Symbol aus einer Eagle-Lib
Tom
    Thomas Reinemann schrieb:
    Hallo,
    Sie können sich entweder die LBRs anpassen, oder Sie ignorieren die
    Warnung.
    Es soll nur ein Hilfsmittel sein, um den Anwender darauf hinzuweisen,
    daß eine Versorgung evtl. nicht so angeschlossen wurde, wie in der LBR
    vorgesehen.
    Beispiel:
    TTL-Chips (SN74xxx) funktionieren von 4,5 bis teilweise 6,5 Volt.
    CMOS-Chips (CD40xx) haben einen Spannungsbereich von 4,5 bis 15 und
    als B-Type bis 18 Volt.
    Hat man in der Schaltung jetzt TTL und CMOS, und haben alle nur 5 Volt
    als Versorgung, dann kann man das ignorieren.
    Werden die TTL und die CMOS aus versehen an die gleiche Versorgung mit
    bis zu 18 Volt angeschlossen, dann sieht es für die TTL beim ersten
    einschalten sehr düster aus. R.I.P.
    Das ist einer der Gründe, warum der ERC die vermeintlich falsche
    Versorgung als Warnung ausgeben kann.
    Sie können sich aber auch die LBRs nach Ihren persönlichen Vorgaben
    anpassen. Zum Beispiel alle Power-Gates in den LBRs mit GND und
    V+ bzw. V- benennen. Dann kann in der Schaltung alles gemixt werden,
    dann aber ohne einen Hinweis des ERC ob hier auch alles so angeschlossen
    ist wie vorgesehen. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
