EAGLE Support (Deutsch) Zentrale Package- Bibliotheken / Attribute
  • Views 256 views
Hallo,
wir verwalten Bauteilebibliotheken auf einem Netzlaufwerk durch eine
Zentrale Gruppe.
Gibt es einen Weg das mehrere Bibliotheken (Devices) auf gemeinsame eine
Zentrale Package- Bibliotheken zugreifen?
Wenn eine separate (zentrale) Package- Bibliothek möglich wäre könnte man
eine Menge Zeit sparen wenn sich ein oder mehrere Packages ändern.
Bei der Bauteilauswahl (ADD oder im Control Panel) wäre es wünschenswert
(!!!) die vorhandenen Attribute in Form einer Tabelle sehen zu können!
Beim Anlegen eines Bauteils müsste man aussuchen können welche Attribute bei
der Bauteilauswahl in der Tabelle zu sehen sind.
Z.B.: Hinterlegte Bestellnummer oder Herstellernummern usw.
Attribute sollten sich wie Name oder Value bei der Erstellung eines Bauteils
Platzieren lassen damit diese nicht immer am Nullpunkt des Bauteils sichtbar
werden.
Mit freundlichen Grüßen
A.Gibau
    Andreas Gibau schrieb:
    Hallo,
    Zentrale Gruppe.
    RUN update-packages
    Editieren Sie sich das ULP entsprechend Ihren Vorgaben z.B.
    referencepackage = "ref-packages.lbr";
    Und in Verbindung mit run-loop-all-lbr-ulp.ulp kann man alle LBRs mit
    einer Referenz-LBR automatisch updaten.
    werden.
    Dazu muß nur ein Text wie ">attributename" im Symbol, bzw. Package
    platziert werden.
    HELP TEXT -> Attribute
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
