EAGLE Support (Deutsch) Vias nach Ebenen getrennt anzeigen?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 618 views
Hallo,
ich arbeite an einem Multilayerboard und verwende auch blind vias. Ist
es möglich z.B. alle durchgängigen Vias auszublenden und nur Vias 1-15
anzuzeigen? Oder den Vias je nach Ebene eine andere Farbe zu geben?
Es ist nämlich leider sehr unübersichtlich da blind und normale Vias im
Editor gleich aussehen.
Mfg Carsten
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Carsten Schuermann schrieb:
    Hallo,
    Mfg Carsten
    Aus der FAQ:  http://www.cadsoft.de/faq.htm#06062601
    12. Im Layer-Setup verwende ich Blind-/Buried-/Micro-Vias. EAGLE zeigt
    aber alle Vias in allen Signallayern an.
    Standardmäßig werden Vias grün dargestellt. Mit dieser Einstellung ist
    es jedoch nicht möglich die verschiedenen Via-Längen zu unterscheiden.
    Ändert man die Layer-Farbe für den Layer Vias auf die Hintergrundfarbe,
    werden die Durchkontaktierungen in den Farben er jeweiligen Signal-Layer
    angezeigt. Es ergibt sich eine übersichtlichere Darstellung und man kann
    erkennen, in welchen Layern die einzelnen Vias vorhanden bzw. nicht
    vorhanden sind.
    Die Layerfarbe ändert man mit dem DISPLAY-Befehl. Selektieren Sie im
    Display-Menü den Layer Vias und klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern.
    Dann ein Klick auf das Feld Farbe. Selektieren Sie die Hintergrundfarbe.
    Das ist das erste Farbfeld links in der ersten Reihe der Farbmatrix.
    Gegebenenfalls ist noch ein Bildschirmneuaufbau nötig um die Änderung
    sichtbar zu machen.
    Richard Hammerl
