EAGLE Support (Deutsch) DISPLAY mit Parameter Alias
  • Views 426 views
Hi!
Nachdem ich beinhart immer nur zwischen abgeschlossenen und neuen
Projekten ein update mache bin ich jetzt erst bei 5.6 angekommen.
Meistens ueberspringe ich dabei auch einige.
Ausserdem habe ich ein Workaround der Verhaltensaenderung bei 5er
Versionen auch aufgeschoben: die "Mitnahme" weiterer layer bei
Aktivierung/Deaktivierung der Place-Layer.
Da habe ich jetzt aber ein Problem: Ich benutze Fusstasten die, ueber
einen uC der als weitere Tastatur am PC (Linux) haengt,
Funktionstasten ausloesen. Daran hingen bisher mit einem
Toggle-Verhalten auch Board-Ansichten mit od. ohne tPlace und bPlace.
Ok.
Ich kann nun zwar schon mit den display Befehlen wieder zwischen 2
definierten Saetzen umschalten oder Layer hinzuschalten. Ich bekomme
die aber nicht mehr so wie gewuenscht weg.
S.h. was ich nicht zusammenbringe ist einen Teil eines Parametersatzes
wieder zu deaktivieren unabhaengig image von den momentan aktivierten
Layern.
Erst dann kaeme das dem vorherigen Verhalten gleich.
Ist es wirklich so das das ev. nur mit dem '@' parameter und einem
script geht oder sehe ich nur den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr?
Hat jemand einen Tip?
mfg
Charlie
    DISPLAY .... -21
    hat in früheren Versionen auch die Layer 23 25 27 51 abgeschaltet,
    das muß jetzt mit
    DISPLAY .... -21 -25 -27 -51
    geschehen.
    Man kann jetzt einfach Layer hinzunehmen,
    DISPLAY xx xx xx
    oder abschalten
    DISPLAY -xx -xx -xx
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
