EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahn in der Mitte auftrennen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1084 views
Hallo!
Ich bin absoluter Neuling mit Eagle. Ich habe hier eine Schaltung und
möchte hier und da einige Bauteile hinzufügen.
Nun habe ich folgendes Problem: Eine Leiterbahn geht "drunter und
drüber" quer über die gesamte Leiterplatte. Ich möchte in der Mitte
einen Widerstand einfügen. Ich schaffe es einfach nicht, die Leiterbahn
in der Mitte zu teilen. Egal was ich im Schaltplan ändere, ich kann bloß
an einem Ende der Leiterbahn aufbrechen und den Widerstand einfügen.
Dann müsste ich die Hälfte der langen Bahn neu verlegen. Das geht doch
sicherlich eleganter, oder?
Vielen Dank
Martin
    Tilmann Reh schrieb:
    Martin Schroeder schrieb:
    Das ging so irgendwie nicht, denn ich hab nicht rausgefunden, wie man im
    Schaltbild eine Verbindung (also eine einzelne Linie) auftrennt.
    Autsch! Vielleicht ist es besser, zunächst einmal mit dem Tutorial
    anzufangen... (ernstgemeinter Tip)
    DELETE wäre das (durchaus naheliegende) Stichwort gewesen.
    Naja, so einfach und offensichtlich ist das für einen Neuling in diesem
    Fall nicht unbedingt.
    Man muss erstmal auf die Idee kommen, die Linie in mehrere Segmente
    (zweckmäßigerweise 3) zu zerlegen. Das macht man in EAGLE im allgemeinen
    mit SPLIT (oder im Schaltplan kürzer, indem man zwei JUNCTIONs einfügt).
    Danach kann man das mittlere Segment löschen (DELETE).
    Grüße
    Markus
    Klar. Im Board mit RIPUP dort, wo aufgetrennt werden soll, ein
    Leiterbahnsegment wieder zur Luftlinie machen.
    Wenn man dann im Schaltbild die Verbindung trennt, passiert das im Board
    genau dort.
    Alternativ: das neue Bauteil zunächst mit beiden Anschlüssen an das
    bestehende Netz (im Schaltbild) und die Leiterbahn (im Board)
    anschließen - und erst danach den Kurzschluß löschen (im Schaltbild).
    Oh, die Alternative hatte ich irgendwie überlesen. Aber so ähnlich hab
    ich's gemacht. Ich hab mich getraut, Schaltplan und Platine getrennt
    voneinander zu bearbeiten.
    Autsch! Wozu??
    Statt einem Netz hatte ich dann zwei Netze
    mit jeweils passendem Namen. Als ich dann beide Dateien gleichzeitig
    öffnete waren sie immer noch miteinander "verbunden" und ich konnte den
    Glück gehabt - insbesondere bei dieser Vorgehensweise.
    Wie hast Du eigentlich die Verbindung im Schaltplan gelöscht, wenn Du
    gar nicht herausgefunden hast, wie das geht?
    Grübelnd,
    Tilmann
    genau dort.
    voneinander zu bearbeiten. Statt einem Netz hatte ich dann zwei Netze
    Danke!
    Martin
    Zunächst herzlich willkommen.
    genau dort.
    Tilmann
