EAGLE Support (Deutsch) Änderung Package
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 687 views
Änderung Package
Hallo,
ich habe eigene Libs generiert für unsere Projekte. Im Laufe der Arbeit findet man noch Layer Fehler oä. die ich ändere, die Libs aktualisiere und auch meine Projekte aktualisiere. Dabei habe ich folgenden Fehler.
In meinem Board hat sich ein Package nicht aktualisiert (Ich habe die Bauteil Gehäuse Konturen von tPlace in tDocu geändert.)
Das liegt daran das mein Bauteil im Board TO247@1 heißt. Wie kommt der Zusatz @1 in mein Projekt? und kann ich den Zusatz entfernen ohne Replace auszuführen. Denn dann wird sich des Pack aktualisieren lassen.
Bitte um Hilfe
Viele Grüße
Axel Starzonek
    Axel Starzonek schrieb:
    Es geht dabei nicht um die Bibliotheken, sondern um das Board!
    Das Board ist sicherlich älter, und darin wurde irgendwann einmal
    ein Replace gemacht. Später wurde beim Update (auf min. 4.0) das @
    dort automatisch angefügt, als die Diskrepanz zur Bibliothek
    bemerkt wurde.
    Die Schaltung und das Board neu V5.x, ich hatte einmal einen
    Konsitenzfehler da habe ich ein Value geändert und nicht bemerkt das
    daß Board nicht offen war. Den habe ich aber leicht beheben können.
    Dann kann der Fehler aus der Inkonsistenz stammen.
    Interessanter Effekt. Bislang ging ich davon aus, daß innerhalb der
    neuen Versionen keine @-Namen mehr erzeugt würden...
    Tilmann
    P.S. Bitte Zeilen kürzer umbrechen.
         Und keine "Re-2" im Betreff...
    Vielen Dank Tilmann, hat funktioniert.
    Nur sind meine Libs mit V5.3 erstellt worden.
    Deshalb konnte ich mir das @1 nicht erklären.
    Das Board ist sicherlich älter, und darin wurde irgendwann einmal ein
    Replace gemacht. Später wurde beim Update (auf min. 4.0) das @ dort
    automatisch angefügt, als die Diskrepanz zur Bibliothek bemerkt wurde.
    Tilmann
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Die Schaltung und das Board neu V5.x, ich hatte einmal einen Konsitenzfehler da habe ich ein Value geändert und nicht bemerkt das daß Board nicht offen war. Den habe ich aber leicht beheben können.
    Axel
    lassen.
    Die @-Verweise kommen daher, wenn mit einer früheren Version (3.x) im
    Board ein Replace gemacht wurde (was damals noch ging) - nun paßt das
    Device als Ganzes nicht mehr zur neuen (ab 4.0) Bibliothek. Um zu
    verhindern, daß beim Update unvorhersehbare Dinge passieren, wurden die
    @-Nummern eingefügt.
    Am Besten machst Du nun ein Replace (vom Schaltbild aus) und hast damit
    wieder einen sauberen Zusammenhang zwischen Schaltbild und Board. Ab
    dann funktioniert auch Update wieder.
    Tilmann
    Bis bald
    Axel
