EAGLE Support (Deutsch) Pads nach "oben"?
  • Views 492 views
Pads nach "oben"?
Hallo,
Dies ist meine erste Anfrage.
Ich benutze seit langem EAGLE light und nenne seit kurzem eine
Non-Profit-Version mein Eigen.
Meine Frage:
Ich möchte ein bedrahtetes Bauteil auf der Unterseite des Boards platzieren,
demzufolge die Lötpads oben haben.
Weiterhin soll das Ganze vom Schaltplan abgeleitet sein, also nicht nur eine
*.BRD- Datei mit "handverlesenen" Vias usw. ,
damit auch Funktionen des Autorouters und die Airwires für's manuelle Routen
genutzt werden können.
Leider spiegelt zwar der MIRROR- Befehl das Pin-Layout, die Pads bleiben
aber weiterhin im Pad-Layer und damit Bottom- Bereich (sehe ich das
richtig???).
Wie kann ich vorgehen?
Soll ich in der *.LIB ein Package mit runden SMD-Pads erstellen und im Board
manuell Vias passender Grösse/Bohrung in die SMD-Pads setzen?
- Kein grosses Problem, aber: kommt der Leiterplattenhersteller damit
zurecht?
Danke für jeden Tip!
Johannes Roscher
    Ing. J.M. Rafetseder schrieb:
    Der Pads-Layer ist per Definition immer top & bottom, daher gibt es
    optisch keinen Unterschied. Anders bei SMD: per Definition immer top, beim
    Spiegeln wechselt er auf bottom & wird dadurch "blau" image
    r
    Und nicht zu vergessen, PADs gehen immer durch alle Lagen,
    auch 2 bis 15. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    r
